Текущее время: 09 апр 2026 17:38
 Заголовок сообщения: IBM thinpad r52 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:05
Платформа Wistron Y Note-5.
Нету питания на VINT16, на затворе 16.5В на истоке 15, на стоке 0. не могу понять почему ключ закрыт.
 Заголовок сообщения: Re: IBM thinpad r52 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:08
это на Q34
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:30
Наверное имели ввиду Q36, сопротивление замеряли относительно корпуса VINT16?, для начала пройтись по плате, на наличие КЗ.
Какой ключ имели ввиду?, мало инфы.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:36
сопротивление vin16 относительно земли 4мом. Откуда формируеться vint16 ? Как я понял после Q36
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 12:39
Ничего не грееться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:02
Схема есть у вас, там всё указанно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:05
Там от ЗУ до Q34 есть еще пару пару сигналов. Вот и смотри куда они идут. На махе должен сформироваться LDO для начала, а далее смотри по схеме.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:42
LDO 5В
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:48
Что нужно что бы было vint16 ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 16:03
Для начала ACIN, DCIN и LDO, а потом по схеме.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 16:30
Acin 0В, значит ченжер менять ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 16:39
Внимательно читай мое первое сообщение. Acin оттуда идет. Проверяй после какого элемента цепи пропадает или ченжер садит. Там всего лишь один резистор.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 17:03
Ошибся не на ту ногу посмотрел ACIN 2,5В
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 17:16
Должно быть более 3в. Мультиметр правильно показывает, батарейку в нем проверь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 17:18
правильно показывает, резисторы соответсвуют наминалу
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 17:40
И LDO наверное нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 17:53
ldo писал что 5,37В
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 12:53
[img=http://laptop.edu.vn/image/data/%20%20sc/Mach%20nguon%20tren%20cac%20may%20IBM%20T40%2041%2042/hinh10.gif][/img]
Вот схема питания. Как я понял q34 должен быть открыт, а управлением q36 управляет tb62506fg(сигналом dcin_drv). Почему же q34 закрыт ?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 16:37
Никто ничего не подскажет ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:27
up
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:28
Предже, чем задать вопрос, ознакомьтесь с правилами и материалами форума, возможно ответ на ваш вопрос уже есть, или ваш ответ описан в одной из статей этого форума. АКТИВНЕЕ пользуйтесь ПОИСКОМ (с уверенностью скажу, что ваш вопрос скорее всего уже обсуждался).
Это первые строки правил форума. И я заметил, что ты не пользуешься поиском, так как постоянно отсутствуешь на форуме. Появляешься только тогда, когда появляется новое сообщение в теме. Готового решения типа "замени прокладку" не будет, т.к. очень мало данных диагностики привел. И интерес к твоей теме вообще уже полностью угас, думаю, что все приняли тебя за клиента. Так, что жми кнопку "Поиск". Забей в поиске платформу, шимы зарядки и дежурки, и т. д.. Все это уже обсасывалось уйму раз, почти на каждой странице форума можно найти, почему не открываются входные ключи от ЗУ. Удачи в поиске.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:41
На плате не нашел ни одного кз по всем питаниям. Подавал с лбп на на 3.3В которые должна выдавать микросхема tb2506fg. На нее приходит питание. Подавал питание и на vint16 ничего не грееться шимка не заводиться. Все подозрения на tb2506fg так как с нее приходит сигнал dcin_drv который поступает на ключ q36.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 11:43
При подаче питания на vint16 потребление тока в 0
