Текущее время: 25 апр 2026 03:45
 Заголовок сообщения: K54C rev 2.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 13:57
Добрый день. Аппарат не реагировал на кнопку вкл., зашил биос фулом 4 метра, начал самостартовать при подключении штекера и кушать пол ампера, не поднимается одно из питаний процессора шим RT8166B,снимаеш камень проца напруга поднимается с процом никак.
На форуме читал похожие темы, людям помогала правельная прошивка на биос. возможно у кого есть какие фулы на этот аппарат, попытать счастьем.
С офф сайта асуса качнул обновление 2.5 метра, заменил в своем фуле, аппарат перестал самовключатся, теперь вкл. только с кнопки но ведет себя так же. Пытался подкидывать так называемые чистые МЕ, но не совсем понимаю как определить чистый ли это МЕ или "грязный" и подойдет ли МЕ регион от другого аппарата?
Подкидывал мульт IT8572E, ни каких изминений.
Думаю подкинуть HM65, но не хотелось бы паять плату не испробывав все возможности с биосом.
У кого есть даташит на мульт и на шим rt8166B, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: K54C rev 2.1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:38
Есть рабочий дамп K54l-HDMI rev.3.0. Тоже HM65 ITE8572 видео бортовое.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 14:48
если возможно скиньте, возможно на почту yrch.ev@gmail.com
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 15:00
Отправил. Пробуй
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 19:20
хотелось бы узнать, кому помогала правильная прошивка в случае, когда
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 15:19
нашел короткое, на 10, 11 ноге RT8166b, SETINI/SETINIA, два сигнала являются обязательным условием для старта(первый стартует проц, второй-видак), после тога как
1.vcc = 5v
2.EN = high
по даташиту подтянуты черерез резистор на vcc, и далее так понял что идут на проц, т.к при вставленном проце в соккет короткое на землю а именно меньше ома, изымаю проц КЗ проподает.
1. проц 100 проц рабочий
2. шимка менялась
3. соккет заменил
разрываю дорогу идущую на проц SETINI/SETINIA подымается, и напруга видео поднимается, но ЛПЦ молчит...
где собака порылась хз...)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 16:25
Balk писал(а):
хотелось бы узнать, кому помогала правильная прошивка в случае, когда rbtTex писал(а):не поднимается одно из питаний процессора шим RT8166B,снимаеш камень проца напруга поднимается с процом никак.
ну что ж, просмотрел еще раз темы, насчет непоявляющегося питания ядра ЦПУ,
и это может быть связано и с с хабом и с биосом .
если влияние дефекта хаба на ЦПУ , в общем, понятно,
то что касаемо биоса, здесь предположить можно так, что ЦПУ начитает читать биос и без наличия
питания ядра, но в этом случае, я полагаю, должно ослеживаться обращение к флэшке.
тема,где очень подробно исследовали эту ситуацию ( правда, с другим шимом)
viewtopic.php?f=231&t=81673&hilit=isl95831
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 16:34
перепутал ссылку.
очень интересная беседа по поводу отсутвия питания ядра проца здесь
viewtopic.php?f=231&t=82564
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016 18:45
Чем закончилось? Похожая ситуация.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016 21:53
У меня оказался отвал хаба. Реболл решил проблему.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 06:45
симптомы один в один, перекатал хаб не помогло. пропаял процессор с флюсом. немного пошевелил, ноут стартанул.
