Текущее время: 25 апр 2026 05:17
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 12:53
Мастера умельци помогите решить даную проблему. На ноутбуке самсунг NP300E5Z материнка BA92 scala3 -15/petronas-15 Стоял дискретный видео чип n12p-gvr-op-b-a1 после полной замены(реболла) чипа на n12p-gv-op-b-a1 в диспечере устройств видео карты нет . Перед установкой нового чипа было обновлено биос .В биосе нет настроек видео карты. Помогите разобратся толи плохой реббол толи прошивка и еще может у кого есть прошивка с дискретной видео картой на биос к этой материнке. У меня биос Phoenix EFI ver. 09QB 11/02/2012
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 12:59
нового чипа
плохой реббол
Просто взрыв мозга... :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 13:55
Делали перекатку шаров на новом чипе . Как правильно это называется. Реболл. Родные шары удалили они были свинцовые температура плавления около 230-240 гр .А шары безсвинца темп плавл 180-210гр. Меня интересует есть разница в чипах. Кроме букв. Обв"язка чипов одинаковая.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 14:03
Вообще-то наоборот, свинцовые шары более легкоплавкие, на новом чипе шары изначально безсвинцовые.
Схожая тема есть тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=33931
Возможно чип не сел нормально, плюс как вариант может потребоваться правка биоса.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:06
Извеняюсь перепутал . А не подскажеш в чипах разница есть . И как поправить биос.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:09
Большое спасибо за ссилку.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:10
Проблему так и не решили.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 15:31
Где на влабе видел тему, там писали, что чипы взаимозаменяемые. Опять же, если верить вышеупомянутой теме, раз после повторной запайки чип все-таки определился, то возможно твой недосел/отреболен был не очень аккуратно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016 17:36
Спасибо я к этому и склоняюсь что неправельно сел чип .На материнке некоторые пятаки отсутствуют но они пустышки смотреть под микроскопом может где и лаханулся . От биоса не может быть ? .Буду перепаивать .Возникнут вопросы буду обращатся.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 10:01
Вывод : Чип заказывал с аллиекспрес на работоспособность не проверена. На материнской плате отсутствуют некоторые пятаки , при иследовании пятаков связи с дорожками не обнаружено.(проблема)? после двух перепаек чипа комп его так и не увидел.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 10:40
Вывод :
отдайте специалисту нормальному, и все у вас заработает
