Текущее время: 09 апр 2026 22:41
 Заголовок сообщения: acer 69302zg полосы на экране
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 02:26
Мать -daozk2mb6go rev:G север стоит 82GM45(если конечно это родной) в диспетчере устройств видна одна карта -9300.Видяха дополнительная nVidia GeForce 9300 GS(G98-600-U2).Вообщем проблема- при старте полосы вертикальные.Причём после второго-третьего запуска картинка может появится,потом дёргается и опять полосит.Карту проверял на ноуте асер 5520,работает.Под севером и югом следы флюса. Без видеокарты та же картина.С видеокатой на внешний выводит нормально,без видеокарты на внешний молчит.На диагностический прогрев реакции нет,дул на север и на карту.
 Заголовок сообщения: Re: acer 69302zg полосы на экране
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 03:04
А что теперь ожидать от чипов?
До вас -пекли
Вы-пекли.
Всё надо начинать с начала.
Матрицу проверяли ?
Далее менять север на новый.(родной).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 08:44
максим писал(а):
... в диспетчере устройств видна одна карта -9300.....
А север тут в чём виноват?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013 11:11
Я так понял,если на этой материнке север родной с видео ядром,то на аппаратном уровне видео не задействовоно получается?И как я понял если в другой машине эта видеокарта пашет,то это ещё не говорит о том,что она не лагает и не хочет работать на этой материнке.Или такого не может быть,что-бы там работала,а здесь не работает?Кстати чип на ней уже жареный был.Картинка почти такая как по ссылке http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=59&t= ... 30*#p64685.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
