Текущее время: 09 апр 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Asus X55VD-V1G
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 00:56
Здраствуйте,
проблема заключается в следующем, когда ноут включается загружается Free-Dos, если заходишь в БИОС (Aptio Setup Utility), то там я поставил, загрузчик номер 1 - СД-РОМ, и второй ХДД (пробовал наоборот), не грузится с диска, выдаёт такую вещь - Reboot and select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press key. (Точно так же, если сразу при загрузке долбишь ESC, и пытаешься ему показать с чего зайти, то тоже самое выдает.)
Что надо поменять в биосе, что бы он загрузился с диска ? Винды на компьютере не имеется, диск с Виндой есть.
Есть смысл пробовать через УСБ?
В Биосе ДВД-РОМ видит, и жесткий видит.
Заранее, спасибо. :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD-V1G
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 01:35
посмотри UEFI bios mode или как-то так.
Должно стоять Compabiliti, а по умолчанию стоит UEFI.
Ну еще можно попробовать залить на другом ноутбуке архив, а потом хард вставить в этот ноут обратно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 01:38
Вскрывать Ноут совсем не хочется, что бы вытаскивать Хард)
Счас посмотрю - но по-моему в этой фигне Аптио Биос Утилити, про УЕФИ ничего не видно было.
п.с - через Лайф Сиди зашел, всё работает. Только вот как загрузчик с СД включить, пока не понемаю :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 01:41
eagledlc, да нет такой вещи как UEFI, говорю точно, потому что видел, что в других Биосах есть. И как я понял это не биос, а что-то вроде EFI shell и т.п :)
Есть ещё идеи ?
Я видел вариант, с прошивкой Биоса, как он ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 02:03
UPD> Стал пробовать через УСБ) Вроде пока всё пошло, если будет всё нормально - отпишу. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 03:38
Загрузился через ФЛЕШКУ без проблем. Спасибо за внимание :)
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
