Текущее время: 11 апр 2026 13:55
 Заголовок сообщения: Ноутбук 5738zg упаливает матрицу
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:06
Данный ноутбук, материнская плата:
JV50-MV M92 MB
48. 4CG07 . 011
Спалил матрицу, не зажигается лампа подсведки( подключали заведомо рабочую лампу без матрицы).
Сам ноутбук включается с внешним монитором, всё загружается всё работает отлично.
проверялось напряжение на разъёме инвертора:на желтом и тёмно-зелёном 18.6v(от сети питание), на розовом белом и светло-зелёном от 0.49 до 0.7v.
Напряжение на шлейфе матрицы с лево на право:
_4-й 18.6v ; 2-й_3-й от 0.24 до 1.02v( поднимается и остаётся таким); на 14-ом 5.02v на 17-ом 3.36v на всех остальных 0v.
Что упалилось на материнке?
На матрице сгорела микросхема, помогите опознать
P.S.
Сильно не пинайте, первый пост :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук 5738zg упаливает матрицу
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:45
помоему даташиты на матрицы находятся в свободном доступе.
А ноут кстати злобный. Там закоротить шлейф, как нефиг делать. Нам 2 таких приносили, которые закоротили именно шлейфом, при замене матрицы. Вам еще повезло, что пропала только подсветка. :)
Что касается ремонта, то можете пойти 2мя путями. 1й это отремонтировать мать. У вас скорее всего вышибло ключи, которые суммируют сигналы с юга мульта и видяхи, может, мульт убило, тут надо смотреть.
2й путь, это колхозный, но легкий. Посмотрите не на шлейф к инвертору, а на сам инвертор. у вас там должно быть 4 тачпоинта (может правда и не быть, лучше выложите фото). 1н земля, 2й 19 вольт. другие 2 это управление. Для того чтобы зажечь подсветку, вам надо принудительно (отдельным проводом с матери) нужно подать на эти 2 тачпоинта 3 вольта, при этом из шлейфа вы естественно должны вытащить пины, которые идут к этим тачпоинтам. Но о регулеровке яркости можно естественно забыть.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:58
Это edid eeprom
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:19
По матрице понял, спс, поищу.
Что касаемо ремонта, 2-й путь это понятно, читал были мысли, многие писали, что надо подать 3.3v на запуск инвертора, будет без регулировки яркости. Это Кулибинский метод, оставим на крайний случай.
Хотелось бы 1-й путь реализовать.
Мультик выгорел 99%, блин ребята не бейте, ткните носом где он на плате и желательно как проверить.
Всё уже обзвонил, что только можно КЗ нету, выгоревших или сбитых элементов нету.
Скачал схему PDF (http://rghost.ru/44164954) но что то никак лыжи не едут не могу понять где он тот самый мульт, который управляет напряжением(вкл/выкл_ и яркостью) инвертора. А также!!! Я так понимаю он же управляет напряжением матрицы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:21
Дмитрий Ботов писал(а):
Это edid eeprom
Спс, это на матрице которая?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 15:20
мульт у вас U14 (на втором вашем фото правый верхний угол), смотрите сигналы LCD_CB_SEL, BRIGHTNESS
edid eeprom на матрице, та самая м/с что выгорела у вас
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 16:37
Начни с замены и прошивки edid
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:29
Замерял напряжения:
_LCD_CB_SEL(14-я нога) 3,24v(+) при старте 3.23v(+)
_BRIGHTNESS(62-я нога) 0v, при старте 2.73v на 0.5сек и пропадает до 0v потом через 1-2сек появляется 0.4v поднимаясь до 2.74v на 0.2сек и исчезает до 0v и остаётся на протяжении последующего времени.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:30
Она же выгорела на 1/3.
Заменить и шить?
Но с ноутом бы разобраться, он же выполил.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 20:47
заменить и шить. Глядишь и подсветка найдется
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:33
люди ! это ж на матрешку приходит ! ну заменит он флешку , и она тут же сгорит !
надо смотреть шлейф и звонить питание 18 вольт это многовато не находите ????
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:46
Ну вообще 19 вольт на LED-матрицу это стандарт :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:53
Извиняюсь...тут ламповая матрица,у меня шторки закрываются,пардон :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:11
18.6v на матрицу это много? Ламповая подсветка, сколько на матрицу должно приходить?
На инверторе 18.6v присутствует это норма же?
А без матрицы инвертор должен зажигать лампу( просто будет белый экран) или они как то вместе связаны и пока матрицу не подключишь инвертор тоже не заработает?
А то что я писал, что на LCD_CB_SEL 3.24v, BRIGHTNESS 2.74. и исчезает до 0v, это норма?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 18:44
вот курите -
search.php?keywords=%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:46
Решено, ноут живой всё нормально.
Банально был перепутан шлейф от другого ноута(матрицы), разводка не совпадала, и на матрицу шло 18v
Всем кто откликнулся спасибо.
P.S.
Открыли схему распиновки и сравнили с тем шлейфом, который принесли с ноутом, пины не совпадали было много пустых, где по схеме они должны быть задействованы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
