Текущее время: 11 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Samsung RV510 не работает звук
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:42
Всем доброго времени суток!!!
Ноутбук после залития.
Модель Samsung NP-RV510-A02RU
Платформа Scala-15UL
Не работали клавиатура и жесткий диск. После замены комплектующих и установки операционки не работает сетевая и звуковая карта. Сеть MARVELL 88E8040T не определяется в устройствах, драйвера не устанавливаются, чип к.з. по питанию. Заменить пока нечем.
Звук ALC 269 определяется в устройствах, драйвера установились без проблем (по индикаторам все идет уровень прыгает) нет звука на выходе (ни в наушниках ни в динамиках). После замены чипа при загрузки драйвера в наушниках появляется свист и есть проход сигнала с микрофонного входа. Звуковые файлы так и не воспроизводятся. Все питания на чип приходят.
Может кто подскажет где дальше копать...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV510 не работает звук
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:16
Питания все на месте?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:21
Да все на месте. Есть схема обвязки чипа.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 02:37
Попробуйте биос обновить, только бэкап сделайте (на всякий случай).
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 11:27
Помимо него усилителя на плате нету от TPA или GMT? Косвенно можно попробовать по каналам L R сопротивления померять - если разные значит все-таки какая-то проблема есть с кодеком (подкинуть еще один и проверить пайку) или обвязке
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 11:38
А сам чип сетевухи сняли с платы?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 12:27
ALC 269 не греется сильно? Было раз - у одного из динамиков в КЗ катушка была.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:23
На BIOS не думаю, в диспетчере устройств присутствует. Драйвера установлены.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:30
Драйвера в диспетчере устройств установлены. Отдельного усилителя на плате нет, выход напрямую с ALC. Сопротивления замерял относительно корпуса одинаковые, около мегоома. Чип ставил новый, пробовал заново пересаживать (заменить пока нечем), в обвязе не нашел криминала.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:32
Сетевуху снял до замены ALC269...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:35
Почти не греется, динамики откидывал. С микрофонного входа сигнал проходит (со старым чипом этого не было)...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 20:11
после заливки, может жидкость пою юг попала! Посмотри потеки внимательно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 10:26
Плату в ультразвуке промыли. ALC есть в устройствах, драйвера установлены, mp3 обрабатывает (шкала идет, индикаторы прыгают), но нет сигнала на выходе...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 10:29
Заказал новые чипы и сеть и звук. Установлю отпишусь о результатах...
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:26
Всем привет! Чипы получил, установил. Сеть в устройствах появилась, драйвер установился. Коннектиться пока не пробовал (ноут на столе разложен). Звук припоял, та-же бадяга... Проверил резюки в обвязе звоняться согласно схеме. Схему похожую нашел с такими-же чипами.
Вложение:
RV408 Scala 14L REV 1.0.rar [1.05 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 21:32
На 25 и 38 ногах питание присутствует ?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 03:18
Проверьте напряжения на кодеке:
3,3v 1,9 вывод
aud5_pd на 4 ноге должно быть примерно 3,3v
vcc 4,75v 25,38 pin
vcc 5v 39,46 pin
11 pin reset должно быть 3,3v
посмотреть обмен юга с кодеком осциллом (во время воспроизведения mp3)
выводы 5, 6, 8, 10
также замерить напряжение на выходах на динамики
(должно быть примерно половина напряжения питания)
если все в норме, попробуйте установить операционку и драйвера на звук на другой хард .
если звук не появиться, смотреть в сторону юга (выше уже писали)...
Про FN + vol+ я думаю не забыли....
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 13:30
Да питание есть, неоднократно проверено...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 07:29
проверьте 4 пин есть питания ?
alc.png [ 55.01 КБ | Просмотров: 2359 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 01:02
3,3v 1,9 вывод
vcc 4,75v 25,38 pin
vcc 5v 39,46 pin
А у меня вообще кодек не определяется в устройствах.
Между 1 и 9 - 3,3
11 reset - 3,3
а вот как я понял между ногами:
vcc 4,75v 25,38 pin
vcc 5v 39,46 pin
Между 25 и 38, 39 и 46 - тихо и спокойно, совсем по нулям.
Где копать?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014 14:57
Перепроверил по даташиту - все напруги есть, но не определяется в устройствах.
