Текущее время: 10 апр 2026 00:30
 Заголовок сообщения: Замена 7600-n-a2 на 7600-h-n-b1
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 01:55
Мастера помогите!Вот в чём дело заменил 7600-n-a2 на 7600-h-n-b1. Изображения на ноуте нет(подсветки тоже нет) на внешнем есть слегка читаемое изображение НО изображение кубиками и там где оно не чёрное(без винта это хорошо- читаемое) в квадратиках различные значки: суммы, цыфры.... но они отчётливо видны и логично расположены:) Как по вашему чип или что то после замены доделывать надо. Ааа забыл платформа toshiba fuhsy2 a5a001825.Будет возможность выложу фото.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 7600-n-a2 на 7600-h-n-b1
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 04:35
Ну заменить тогда его еще раз. Где вы взяли предыдущий чип? надо понимать что сейчас в продаже полно брака, особенно на такие старые чипы. + есть еще варианты: недосел или пережарили.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 09:01
клиент сам заказал в Израиле.Больше таких чипов у меня нету:(
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 09:18
вот видео:) http://kybig.com.ua/28022013004.rar
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 10:16
Ну у вас варианта по большому счету только 2. 1й это снять новый чип, перекатать на нем шарики и посадить на место. И 2й вариант перекатать шарики на старом чипе и посадить его вместо нового.
Основные к вам 2а вопроса.
1) На чем вы чип паяли?
2) Вы его перекатывали на свинец или сажали как пришел?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 10:25
1)ИК
2) Как пришёл вроде без свинец.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:00
на будущее. не сажайте никогда на бессвинец. В лучшем случае не сядет. в худшем положите чип. в самом худшем еще и мать. сейчас аккуратно снимайте чип с платы, перекатывайте шарики и сажайте обратно. Еще не забудте проверить не вздулся ли текстолит на чипе или плате.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 14:02
Все прекрасно сажается на родной бессвинец.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:12
ни плата ни чип не вздулся. Посмотри ещё ктонибудь сверху файл с видео как ведёт себя ноут.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:17
это видео на внешний монитор.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:52
Дополню:если не уверенны в поставщике чипов и в своём оборудовании - катайте чип на свинец.
А вообще-то бессвинцовка паяется без проблем.
Apakw снимите новый чип,может парочка шаров слиплась
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 20:46
можно попробовать пошевелить чип...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:21
не надо шевелить .
1 естественно снять и перекатать .
2 можно перед этим перекатать старый и на пробу его поставить .
если не поможет ничего из верхнего , то смотри память - возможно какую зацепил или перегрел . естественно проверяется заменой .....
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:22
с чипом не беда , найди любую живую десктопную 7600 и переставь чип с нее или на нее .... как будет удобнее :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 09:04
Я всегда шевелю при установке чипа. Проблем не имею...
