Текущее время: 25 мар 2026 17:59
 Заголовок сообщения: HP 6730b не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:23
всем доброго дня, имеется ноутбук НР6730b.
Ноутбук после залития, после вскрытия на плате следов залития не обнаружено.
Ноутбук не включается, при подключенной батарее нажимаю кнопку включения, индикатор зарядки моргает 12 раз оранжевым цветом, и 1 раз синим. Включение не происходит.
На кнопке 3.3В есть, биос запитан 3.3В, биос прошивал (никаких изменений). Залил дамп родной обратно. Зарядное подключаю, становится на зарядку, заряжается. При нажатии на кнопку включения напряжение на ней сбрасывается
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730b не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:26
батарейка биос - 3В, биос после прошивки сбрасывал замыканием контактов батарейки,ессно вынул батарейку перед замыканием
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 23:23
вопрос закрыт, была неисправна TPS 51120
СообщениеДобавлено: 29 май 2014 18:51
привет всем.
у меня есть такия ноут с такая проблема
напряжения на плате
power pad
PAD1 +VGFX CORE 1.06v
PAD2 +VCCP 1.06v
PAD3 1.8v
PAD4 +VGFX CORE 3.3v
PAD5 +V5A 5v
PAD6 +VBATR 19v
PAD7 +V1.5S 0.43v
схема http://elektrotanya.com/hp_compaq_6530b ... nload.html
СообщениеДобавлено: 30 май 2014 03:04
Edis писал(а):
привет всем.
напряжения на плате
power pad
PAD2 +VCCP 1.06v
PAD3 1.8v
PAD5 +V5A 5v
PAD6 +VBATR 19v
PAD7 +V1.5S 0.43v
надо смотреть схему на U32
U32.JPG [ 21.74 КБ | Просмотров: 1177 ]
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 31 май 2014 17:19
странный!!!
не панимаеш!
провлема вот
Watch on youtube.com
сегодня поменял шим TPS51120,включать материнку,проблема то же самое,потом ноут несколько раз рестартует как видео,и ноут работает 1.5v на PAD7 есть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 08:37
Как же тебя понимать, если ты тут выложил , что на твоём ноуте 0,43 вольта, вместо +V1.5S, как объяснил, так и понял. А странный у тебя PAD4, исправь.
Edis писал(а):
привет всем.
напряжения на плате
power pad
PAD2 +VCCP 1.06v
PAD3 1.8v
PAD5 +V5A 5v
PAD6 +VBATR 19v
PAD7 +V1.5S 0.43v
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 01 июн 2014 10:24
PAD4 по схему +V3A,а на плате есть 3.3v,нехорошо????
после замена TPS51120 напряжения:
PAD1 1.07v
PAD2 1.06v
PAD3 1.82v
PAD4 3.36v
PAD5 5.09v
PAD6 19.42v
PAD7 1.54v
ноут работает :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014 12:26
PAD4 по схему и по даташиту - VREF2, там должно быть 2V. Где ты там увидел +V3A??? :nez-nayu:
