Текущее время: 16 июн 2026 09:48
 Заголовок сообщения: ASUS 1008HA не включается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 10:43
Я в тупике, прошу помощи у более опытных коллег.
Пришёл вышеуказанный бук после чистки в соседней мастерской. Перестал включаться после сборки. Выяснил, что дёргали все разьёмы не снимая основную батарею.
Симтомы. На кнопку вкл не реагирует (питание на ней есть, до мульта звонится), показывает заряд батареи, но реально батарея 0. Не заряжает.
Со снятой основной батареей дежурка +5VSYS и +3VSYS в норме, на кнопку не реагирует, обмен с флехой есть. Больше ни каких вторичных напряжений нет. Ресеты на юг в нолях. PWBTN# на юг не транслируется. . Если подключить основную батарею, +5VSYS и +3VSYS начинают прыгать от 0 до нормы. Соответственно прыгают повергуд и VSUS_ON. +3VA и +5VA в норме(не прыгают). БИОС прошивался. Поменял мульт. При подключении БП, мигает диодом на кнопке включения. напруги дежурки прыгают, так же начинает появлятся susc_on и соответственно 1,8в на питание ОЗУ. Других напруг нет. SUSB тоже нет. Power board и флекс менялся на рабочий.
Упёрся в юг, но пока не разберусь с прыгающими напругами +5VSYS и +3VSYS менять думаю рано. Почему прыгают только при подключенном акку, Почему показывает, но не заряжает? Что за DIP переключатель SW2 на плате? В каком положении должен быть? У меня если выключен, напряжение на клеммах акку 0, при включеном 9,5, но не растёт. Так же для чего скрытая кнопка SW1?
Зарядник 39a132 менялся.
Спасибо, что дочитали. Жду советов.
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
