Текущее время: 09 апр 2026 20:31
 Заголовок сообщения: Acer 5735z непонятки с BIOS
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 17:01
Доброго всем времени суток.
Такая проблема:
Ноутбук Acer 5730z (CP2-Intel MB 08219-1)
При нажатии на кнопку включения начинает шуршать кулер и загорается индикатор включения.
Секунд через 8 всё тухнет, через секунду включается сам и вскоре опять тухнет. И так четыре раза подряд.
Первым делом решил прошить биос.
Скачал с фтпшника прошивку, в HEX редакторе отрезал всё что после FFFF0, залил во флешку (MX25L8005)
Впаял флешку обратно, подключил питание, плата на кнопку включения не реагирует.
Подождал минут 5. Включилась но со старыми симптомами.
Выпаиваю флешку, тыкаю в программатор, считываю, и оппа.. флешка пустая.
Прошиваю снова, для верности считываю, впаиваю в плату. Ситуация повторяется.
Не могу врубиться то ли флеха битая, то ли что-то трёт флеху на мамке.
Другой флешки для проверки пока не нашел.
Ремонт ноутбуков в Петропавловске (Казахстан)
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5735z непонятки с BIOS
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 05:06
Флешь менять.У меня затиралась только половина.После замены все норм.
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 19:32
Нашел флешку (пришлось снять с живого ноута), прошил, впаял.
Кардинально ситуация не изменилась - тот же самый циклический старт-стоп, только содержимое флешки теперь не теряется.
Возможно что я что-то напутал с обрезанием прошивки, скачанной с сайта Acer, раньше такого не делал.
Может быть есть у кого-нибудь бинарник слитый с живого ноута ? Буду очень благодарен.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 20:11
зачем прошивку резал то
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:14
Скачанная с сайта весит 2 мегабайта.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:15
вот их и шить))))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 07:01
На флешку только 1 Mb лезет, иначе бы и не заморачивался.
+7-7152-50-16-72
+7-707-150-16-72
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 23:57
Аналогичная ситуёвина. Затирается на половину, заливается на половину и с ошибками. Залил в другую MX25L8005. Програмер ТРИТОН. Ноут ASUS K40IJ. Завтрь запояю ивижу резулитат. Изначально мертвая флешка была пустая.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2011 23:34
Бук ожил, захрустел хардом. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:58
автор как вы решили проблему?
а то похожее и у меня попалось!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 18:16
В том случае был дохлый проц
