Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: HP 6735S 6050A2235601-MB-A03 померла от пива
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 19:54
На работающий бук друг разлил пиво и пошел дым.Вскрытие показало сгоревшую полностью микруху U29 и U34 TPS51120 с мелким прогаром.Схему на материнку не нашол, а лазить не зная какие должны быть напруги считаю нецелесообразным.Стоит ли с вашей помощью попробовать ее оживить или искать бу.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6735S 6050A2235601-MB-A03 померла от пива
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:37
Если опыта нет и работа разовая (восстановить конкретный аппарат) отдайте в сервис.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:22
Опыт есть правда не большой.Звонили на сервис там как узнали про дырки в микросхемах залепили 160-230уе.,я бы лучше приобрел бу мать или у китайцев.А над этой поизвращался для изучения,тем более что любитель пива уже приволок мать точно такую не копаную за10уе.Правда при установке на нее оперативки и проца мигает кап лок 5 раз.Думаю что сдох проц ,найду на чем проверить напишу что получилось.Оперативка рабочая.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:27
у китайцев брать не вариант совсем. Если найти бу рабочую у проверенного человека то можно
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:48
Спасибо за ответ. Покурив даташит на трs51120 понял что она отвечает за +3v и +5V пробую подать эти напруги с другого бп.Особенно интересует +3v так как от fds6900 остался уголь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 23:49
Сдул сматеринки останки горелых элементов подал +5 и +3v (одновременно с адаптером питания),нажал кнопку старт - запустился кулер моргнул кап лок на дисплее показалось нр, и тут все обрубилось.При нажатии старт включается на несколько секунд дисплей не светится мигает желтый светодиод около разьема зарядки 11раз и обрубается.Выявился нагрев U1006 88E8042.Без схемы материнки не знаю куда копать.Если не жалко поделитесь.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 09:10
Не жалко, но зачем. U1006 сетевуха - без нее будет работать. Легкий нагрев в дежурке вполне может быть. Меняйте U29 и U34, восстанавливайте горелую обвязку если есть. Без шимов не включать. Помимо 3 и 5 вольт есть и другие необходимые сигналы. Осмотрите залитую плату (я так понимаю вы хотя бы почистили) на предмет гнили мелочовки.
HP_COMPAQ_6535S_6735S_AMD_Inventec_Prince_Pearl_laptop_Schematics.pdf [797.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 09:11
*но зачем прошу вычеркнуть из контекста - мысль поменялась походу писанины)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:48
Большое спасибо за схему и помощь. Плата отмыта идеально,а сетевуха греется так что палец не удержать.Завтра еду в Минск за запчастями куплю,запаяю отпишу что вышло.
