Текущее время: 09 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:39
ACER Aspire 5742 (NEW71G LA-5891P) Плата Compal LA5891P.
Принесли со словами не включается; после попытки хозяина самостоятельно заменить матрицу(led); механическое повреждение матрицы.
Ноут не реагировал на кнопку включение.(полный труп).(индикации нет).
Дежурка 3.3 и 5. 0 есть.
Мульт ENE KB926QF D3.
Биос EN25F10 и EN25F32.
EN25F10 дохлая(в программаторе даже не определилась) ; после ее замены и перепрошивки Биоса сразу двух микросхем ( BIOS_Acer_1.30_A_A) с официального сайта ACER ; Ноут стал реагиовать на кнопку включения и выключения , куллер крутиться ;в общем ничего не происходит,только загорается диод питания.
С подключенным аккум горит индикация и идет зарядка.
От одного аккум стартует ;реагирует на кнопку включения и выключения.
Нет инициализации.
Проц и память не подкидывал пока нечем.
Материнка не паянная : следов залития не нашел.
Как проверить поднимаются ли все напряжения?
Есть ли у кого слитый на программаторе с нее биос (основной и мульта) для проверки.
Есть ST8672 пост-карта ; хочу подпаяться к KB926QF на шину lpc .
Схема и куда знаю ; но как подскажите (лучше если на фото).
На саму микросхему как то не решаюсь (очень мелкий шаг между выводами KB926QF)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 21:51
попробуй вшить это
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 85&t=73761
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 22:39
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 85&t=73761 Вшил : все тоже самое...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 03:05
На всех электролитах проверить напряжение мультиметром. Если на проце ничего нет, пост-карта ничего не покажет.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:51
есть :
1.05 VS_VTTP
1.5 VP
1.8 VSP
0.75 VSP
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 01:04
BD82HM55 есть ли метод проверки без ее замены?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 13:28
смотри здесь и делай по аналогии
viewtopic.php?f=232&t=74581
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:26
как отличить залит был ноут или нет?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:34
Есть ли следы корозии элементов. ... такие как почернение припоя, белый налет на элементах. ...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 07:56
Похоже матрицу меняли без снятия аккума, мультик бы новый подкинуть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:17
и не только, мне попадалось на этой платформе, после замены матрицы на "горячую": мульт, HM55, видео, если стоит коммутатор видео, то вариантов может быть больше...,
ноут после удара? при снятии мостов могут еще и пятаки оторванными быть...
делаем диагностику
что на кварцах,
паяем посткарту,
вычитывается ли БИОС с флэшей,
проверяем процессор...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 10:52
за февраль два аппарата после горе-чистильшиков, на обоих только мосты.., правда оба 94-ой плпатформе были..
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:12
были танцы с 5891p относительно недавно, после всего геморроя с обвязками, заменой мульта, прошивок биосов и тд.. проблема скрывалась в дохлом HM55.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 12:22
Попробуйте сбросить (кратковременно замкнуть) SRTCRST# и RTCRST#. Находятся под модулями памяти, подписаны на плате.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:03
:-) тут всё немного сложнее будет, друг
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
