Текущее время: 05 май 2026 11:34
 Заголовок сообщения: Toshiba l300 11e
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 14:18
ПРинесли данный аппарат. Очень долго поднимается дежурка, от 5 до 30 сек.
При замере до включения 3.3 прыгает от 0 до 1.9 и опять в 0. когда поднимается 3,3, появляется 5. показывает заряд батареи. на кнопке 3.3. при нажатии на кнопку все гаснет. дежурка пропадает. и опять пытается подняться. в районе дежурки слышен слабый писк, как будто пытается подняться напряжение, но ему что-то не даёт. Поменял токен на 4-6 по 330. результат тот же. Дежурка 51125. Такой же нет, пробывал 511123 не пошло вообще. Прошу совета куда дальше копать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l300 11e
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 15:54
На 51125 3.3 и 5 присутствуют. До появления дежурки 19 проседает от 15 до 17, как только появится дежурка, становится 19. скинул дроссель 3.3, подал с ЛБП 3.3. ситуация не поменялась. 5 вольт долго поднимались, поднялись при нажатии на кнопку и индикация и 5 вольт пропали.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:29
Для начала разобраться с 19v, от Акб запуск есть?
Указывать платформу, обязательно!!!
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 19:51
Решилось заменой бп, и установкой 3х2200 мкф на 6.3 с десктопа
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 13:11
точнее заменой бп и установкой нового токена с донора. таниталы почему-то не захотели работать.
всем спасибо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 07:25
всем спасибо
1. Искандер > Для начала разобраться с 19v, от Акб запуск есть? - не вижу ответа ......
2. rilya > и установкой нового токена с донора. таниталы почему-то не захотели работать. > ( Объясните, мне далекому, технологию снятия и обновления с ДОНОРА ?, именно Proadlizerov - NEC/Token )
3. rilya > таниталы почему-то не захотели работать. Может ESR замеры "попутно" сделали ? ( откуда танталы ?, их "родословная" ? )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kilo, Yandex [Bot]
