Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: ASUS M5200N не садиться винда
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 16:09
Не могу переустановить виндоус, загружаю с диска , начинает загрузки первого этапа а потом выдает синий экран смерти . уже и биос обновил один фиг не садится винда. Пробовал загружать с разных дисков виндоус ХР. Что делать ,люди добрые????
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M5200N не садиться винда
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 17:38
Ошибку синего экрана в студию 0x000000(и т.д)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 15:58
stop: 0*0000000A (0*814B30DA, 0*000000FF, 0*00000000, 0*804DB65C)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 16:03
залить можно универсальный образ винды акронисом
проблема может быть в 855GME/82801DBM... также проверить поверхность винта и мемтест прогнать предварительно, если порядок - то в СЦ топаем
СообщениеДобавлено: 14 мар 2014 21:57
Действительно проблема с оперативкой. Помогите в этой ситуации советом как лучше поступить. Включаю ноут, закружается винда и потом почти сразу перезагружается, такое происходит энное кол-во раз, потом при загрузке пишет что не найден системный файл винды и возможные причины устранения. Вставляю диск и начинаю сканировать оперативку, находит бэды и прилично. Потом перезагружаюсь и о чудо все грузится без проблем и все нормально работает, но до следующего выключения ноута, потом вся процедура опять повторяется. Вообщем перед тем как войти я постоянно сканирую мемтестом. Ноут у меня старый Asus M5200N, у него 256 метров своей оперативы ДДР и все, оператива битая. Есть разъем под оперативу но какой то странный ДДР не подходит, по ходу там самые древние димы. Можно ли купить оперативку, а битую родную оперативку каким то образом отключить (она интегрированная)
