Текущее время: 09 апр 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Sony VGN-FE31B замена материнки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:26
Господа профи и начинающие,прошу не пинать ногами .
есть ноут Сони с подгулявшей видеокартой 7400Go.решил не мучатся и поменять всю материнку.
купил материнку со встроенным видео.но она не стартует.загораются все светодиоды и .....тишина.вообще ничего!
Что я не так делаю?или проц не подходит к новой материнке.
на старой матери все работало (дисплей,память,винт и остальное).
выкладываю фотки.около разъема клавы есть дип-переключатель.может там нужно переключить?
буду благодарен за советы и помощь.
не хотелось бы ноут в запчасти пускать.
Комментарий к файлу: новая (вверху) и старая материнки
005.JPG [ 370.91 КБ | Просмотров: 1134 ]
Комментарий к файлу: новая крупным планом
006.JPG [ 383.01 КБ | Просмотров: 1134 ]
Комментарий к файлу: старая крупным планом
007.JPG [ 423.38 КБ | Просмотров: 1134 ]
Комментарий к файлу: новая.маркировка материнки
008.JPG [ 366.99 КБ | Просмотров: 1134 ]
Комментарий к файлу: старая.маркировка
009.JPG [ 308.45 КБ | Просмотров: 1134 ]
Комментарий к файлу: гирлянда
010.JPG [ 288.52 КБ | Просмотров: 1134 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-FE31B замена материнки.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 17:47
Все новое - это хорошо прогретое старое :-) Где покупали то?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 08:29
материнка реально новая.там даже муха не сидела.
покупал в Китае через посредника
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 12:58
Китайцы так вообще мастера на все руки по этим вопросам :-) Ладно, для начала почитайте как определить платформу ноутбука и посмотрите сходятся ли они на обеих материнках
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:03
voronn86
обе моих материнки MBX-149 на Intel,производитель Foxconn
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:56
MBX-149 бывают Foxconn MS10, MS11, MS12
По поводу купить новую... сомнительно очень :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 00:02
[ruv] Юрий Рогачевский
смотрите на фотках.на вид действительно как новая.во всяком случае очень похожа.даже пылинки ни одной не было
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 14:13
по видимому никто не может предоставить толковой информации по данной теме.
зря потратил время на написание поста.
отдача "0"
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 15:20
А какая вам нужна информация? Нажмите 3 кнопки на клаве и вуаля?)
dip переключатель можете сравнить со своей старой, но трогать пока ничего не надо. Опять таки их (плат) несколько видов, еще MS13 есть помимо вышеназванных.
На внешку выводит, усб клава есть реакция на нажатие капсов (лампочка), кулер начинает крутится по мере нагрева? Если нет - плата вероятно неисправна при условии исправных ваших процессора и памяти. То что на вид как новая ничего не значит - может и ударником быть, а могут затереть "до блеска"
