Текущее время: 22 мар 2026 01:00
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:23
eMachines E732ZG (QUANTA ZRC) Пришел перекопанный перегретый комп. Включается но нет старта. Заменил видеочип ATI 216-0774007 - бук завелся но картинка есть только на внешнем мониторе. Дефектов на изображении на внешнем мониторе нет - винда грузится и работает отлично.
На матрице бука загорается только подсветка. Епромка и матрица проверены (матрицу ставил другую). lvds'ы все приходят. Епромка до видеочипа звонится нормально. Чипы исключил, так как пробовал 3шт из разных партий и проблема осталась.
Матрица стоит LG. Если подкинуть матрицу AUO - то получаем шесть изображений. То есть все идет к тому, что видеочип не читает епромку.
Может кто натолкнет на какие мысли - буду признателен.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:28
на сколько мне известно изо не пойдет если не прочитает епромку а 6 экранов могет не совпадение разрешения матрицы
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 19:32
я об этом и написал. Похоже чип не читает епромку. Разрешение у матриц одинаковое. что у LG что у AUO.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 23:30
Вопрос на засыпку, а питание на матрицу приходит ?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 23:48
В предыдущем сервисе могли полудохлую матрицу поставить как вариант или подменить после прожарки... :(
Родная матрица на другом буке проверялась?
Ещё как вариант подкинуть еще матрицу.. кроме AUO// была пара случаев несовместимости...(прошивка не помогала) :a_g_a: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 23:56
Насчет (чип не читает edid) можно проверить обмен с видеочипом осциллографом на выводах 5 и 6 епромки на матрице.
Если отключить матрицу у вас подсветка включается?
Обычно если видеочип не может считать edid, подсветка не включается..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 21:29
а на этой материнке разве сначала не на видяхе проца запуск идёт?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 10:56
Вы уверены что видяха такая? там случаем не ATI Radeon HD 6550M должен быть?! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:47
все питания в норме.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:48
Матрица исключена - проверена.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:49
Без епромки подсветка не зажигается - значит таки видяха её читает.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:50
нет. в версии E732ZG процессорное видео не используется.
Видео чип стоит ...0774007 как и родной. (уже пробовал 0772000 с добавлением памяти) - эффект тот же. на внешке все гуд - внутри подсветка.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:56
добавлю - HM55 тоже менял:))))
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 07:25
То, что я видел за свою практику. На ZRC в E732G стоят 216-0774211. На ZRC в E732ZG стоят 216-0772000.
0774007 я там не видел. 216-0772000 в продаже сейчас либо ребол, либо ремарк.
У меня тоже есть вопрс.
На ZRC в E732ZG при замене 2000 на 2003 нужно ли внедрять видео биос от 2003 или он там есть? Уточню: DA0ZRCMB6C0 REV:C.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:06
Хочу поднять тему. Чем все закончилось?
Имею точно такую же проблему как и топикстартера.
изо только на внешнем - на родной матрице только подсветка.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:23
Если точно, то после замены 0774007 бук стартанул, появилось изо с надписями типа не с чего грузиться...
Потом выключил с кнопки, вставил батарейку, включил, но он через 2 сек выключился сам, и потом уже изо только на внешнем монике.
АИДА показывает наличие HD5470.
Второй вопрос: cpufan-ом управляет мультик?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2015 17:37
Извиняюсь что поднимаю такую старую тему.
Имеем Emachines E732G, материнка DA0ZRCMB6C0 REV:C
видео 216-0772000, хаб HM55.
ИЗО нет нигде (VGA LVDS HDMI), но ноут грузится, моргает диодом ХДД, звук загрузки винды.
Менялся видеочип (216-0774211(новый партсдирект), 216-0774007(б/у, проверен, перекатан)), по сведениям на форуме данные чипы ставятся на эту мамку без правки биоса, биос прошит последний с сайта.
Менялся хаб, б/у.
Поведение не меняется, питание видеочипа присутствует.
Матрица подкидывалась, шлейф прозванивался, заменить нечем.
Мысли кончились.
Мульт может отключать видео? на него приходит сигнал VGA_THERM#, при включении там 3,3В вроде бы так и должно.
Чтение ЕДИД нечем проверить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 10:37
Была аналогичная проблема, менялся видик, хаб, но изо негде не было, проблему решил заменой датчика холла, находится в самом низу платы с обратной стороны, точно уже и не вспомню где именно.
