Текущее время: 16 май 2026 17:24
 Заголовок сообщения: Asus X101H не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 12:46
нетбук Asus X101H принесли, не стартует от акб
причем после разборки, если сразу несколько раз вставить акб в контакт, плата стартует от кнопки.
на кнопке 3,3в всегда есть, на контактах акб 11в, от зу заряжается но при вставленой акб не стартует, только от зу старт ок. Если стартануть от зу, вставить акб, она начинает заряжаться, откинуть зу, плата продолжает работать на акб, не скидывая акб можно выключить и включить
заменил kb3310qf и навсякий mb39a132 хотя зарядка есть, схемы не нашел
дефект остался
 Заголовок сообщения: Re: Asus X101H не стартует от акб
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 09:26
виноват геркон.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:02
А можно поподробней про этот "геркон"? Имеете ввиду датчик холла? У меня нетбук с похожей проблемой
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 00:45
трехногий, справа сверху на плате, для проверки его отпаять достаточно
СообщениеДобавлено: 16 май 2015 11:50
Неисправность подтвердилась, ноут не стартовал от бп при подключенной АКБ, от АКБ тоже не стартовал, отпаял все норм, спасибо за подсказку, тоже грешил на него.
Зарегистрированные пользователи: Dmitriy 24/7, Google [Bot], un_kind, Yandex [Bot]
