Текущее время: 04 май 2026 06:35
 Заголовок сообщения: выключается HP dv6
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 14:35
Добрый день!Ноутбук HP dv6, сильно перегревался, невозможно было руку держать возле вентиляционного отверстия около 2 секунд.сняв систему охлаждения, почистив ее (на удивление, ноутбуку где-то 2 года, а пыли практически не было), аккуратно почистив от старой терморезинки СО и намазал термопасту. собрал. включил. ноутбук теперь нормально работает, не перегревается и температура допустимая.Но иногда он может самопроизвольно выключится.хотя по температуре на верхней панели и сбоку где радиатор СО, нет горячего дуновения от вентилятора.еле теплый воздух.Запустив HWMonitor и GPU-Z смотрел за поведением температуры.после включения температура ~30 градусов.и со временем очень медленно и уверенно поднимается.запускаю фильм, температура медленно поднимается. Температура процессора растет до 60....70, (и очень медленно, но растет)а видеочипа 50....56....60..62 и дальше.(очень медленно, но растет)Хотя при этом на ощупь температура ноута нормальная для рук, по сравнению как было раньше.если же запустить он-лайн видео, то температура соответственно быстрее поднимается.И так может и день, и три нормально, в зависимости от нагрузки, а потом может выключится и Как Вы считаете, что может быть?да, сразу подозрение на перегрев,но ведь изменилась-то на ощупь температура.может ли быть программная трабла с выключением.спасибо за советы и рекомендации.
 Заголовок сообщения: Re: выключается HP dv6
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 14:48
теперь надо снова разобрать, убрать термопасту что вы намазали и поставить на место терморезинки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 14:55
Вы что шутите?Знаю, что у этих моделей это официально признанная HP недоработка СО, после чего HP продлевала гарантию на год.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 15:05
стоит назвать модель, где-то так. dv6-****er так и просится на язык типовуху сказать, только она у определённых платформ, вот. А то что возраст там где-то два года, где два там и три и три половиной, не гадать же.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 15:10
Вы абсолютно правы, а модель dv6-3065er.сори за неполноту сообщения.Вы имеете ввиду типовуха по перегреву.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 15:15
приведите систему охлаждения в нормальное состояние.
установите нормальные термопрокладки там где они стояли, если не устраивают термопрокладки, то подберите медную пластину... термопаста в зазоре 0.5-1 мм не работает!!! на те места где была термопаста, соответственно термопасту..., а если у вас стоял термо-материал, который при комнатной температуре каменеет, а течет при 50-60 градусах "течет" и имеет высокую термопередачу...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 15:23
неупоминание платформы, сразу показывает, что в схемотехнике ноутбуков вы еще не сильны, и хотя с большой вероятностью пока ещё похоже на замену одного мосфета рq41, только может проблема и глубже.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 16:13
тут я и сам не внимателен был, это более новая платформа quanta lx89 к ней эта типовуха не относится. Так что начните с термоинтерфейса где толстый слой термопасты над севером.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 16:22
спасибо, буду пробовать.очень интересно самому.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 19:21
Убрали терморезинку и намазали термопасту - получаем что север не прилегает к системе охлаждения - следовательно система греется меньше, а север кипит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:28
Уважаемые эксперты.поставил я терморезинку на место, но система как грелась так и греется.температура по-тихоньку растет.что еще посоветуете?спасибо
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 00:40
да и еще, появился значок "батарея заряжается, допусти 57%, замените батарею".раньше такого не было.может ли быть батарея виновата в перегреве?насколько я знаю может.спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 09:26
батарея и перегрев...это что то новенькое.. терморезинку поставили такуюже по толщине? в СО валенка нет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 11:16
нет валенка нет точно.система на удивление чистая, но продул все равно.а терморезинку поставил старую, новую не могу нигде найти.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 22:53
бывает еще проблема с трубками, попробуй зажигалкой...быстро из одного коца в другой тепло переходит?
а по поводу терморезинки-надо новую искать...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 15:14
Да не старую ли резинку на место вернули?.. толку с нее после года по 80 грудусов...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:35
да, именно старую.чтож буду искать новую)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 14:55
пока с момента "замены" старой резинки, не разу еще не выключался
