Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: emachines e442 Короткое по +3VALW
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 21:20
Emachines e442
Материнка PEW96 LA-6552P Rev: 1.0
Проблема не включается. Клиент сам разобрал для того что бы почистить. После сборки обнаружил неработающий Touch-pad. Еще раз разобрал, собрал и вуаля - невкл.
По месту вскрытия:
  • При подсоединенном ЗУ нету никакой индикации.
  • На кнопке включения 18 вольт
  • Нету дежурок +3VALW, +5VALW
Шина +5VALW показывает сопротивление относительно земли.По шине +3VALW обнаружил кз. Снял PL34, PC355. Произвел замер в месте пайки PL34 со стороны ШИМ КЗ пропало. Подал сюда же 3 вольта все в норме. Получается что ШИМ формирующий дежурки предположительно целый. Прозвонка на выходе с PL34 опять дал КЗ. Подключаю сюда Лабораторный БП (Блок на 2 ампера). 3 вольта - отсечка. Примерно на 1 вольте блок держит 2А. Перещупал всю плату. Ничего не греется. Подскажите какой нибудь метод вычислить пробой. Просто не пойму почему при токе в 2 A ничего не греется. Очень не хочется снимать все подряд, а там прилично мелочевки висит на этой шине.
 Заголовок сообщения: Re: emachines e442 Короткое по +3VALW
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 22:12
Подержите в таком состоянии минут 5-10, 2 ватта проявятся обязательно.
Бывает если мост коротит - сразу незаметно, теплоотвод приличный.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 22:20
Снял L72 и L75 (индуктивности через которые берет 3 вольта южный) КЗ в цепи от ШИМ до южного осталось. Южный не в коротком, по крайней мере выводы которые идут на эти катушки.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 22:53
мульт снимите
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 23:43
30 минут в состоянии кз не принесло ожидаемого результата. Мульт снял. Ситуация та же.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 00:05
Ну так подайте больше 2 Ампер. Из подручных материалов, зная закон Ома, это легко.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 01:05
Подал с ATX 3,3 вольта амперметр показал 4,6А. Минут 7 ждал. Все холодное. Как то так... Нашел тут такую же точно тему, человек так проблему и не решил...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 01:10
Смело однако. Если так не получается, остается методом исключения.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 01:15
Как бы не пробита где нибудь в слоях эта шина на землю.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 02:15
Психонул. Снял флешку, сетевую. Но воз и нынче там. После чего было принято решение снять южный и о чудо, КЗ пропало .Завтра поставлю все на место и продолжу. Учитывая все выше написанное появились пару новых вопросов.
*При снятом южном должны ли подниматься дежурки?
*Как определить по какой причине вышел из строя ЮГ, дабы не поставить новый и не превратить его в старый?
*При возникновении таких ситуаций в будущем, может поделитесь опытом определения такого рода КЗ не поднимая n ое количество микросхем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 02:41
без юга дежурки должны быть, а юга мог убить тоуцпад, если он УСБ.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 06:28
*Судя по схеме, да.
*По причине кривых рук.
*Использовать ЛБП, самый надёжный способ. Не обязательно чтобы мосты *кипели*. Юг, если сидит в КЗ, всё равно выделяет тепло, даже если хоть и в малом количестве, почувствовать можно, особенно тот участок платы, на котором сидит Юг, сам кристалл при этом может оставаться холодным.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 06:58
Хм, прямо слабо верится, что почти 15 ватт съел юг и не поперхнулся. Неужели непосредственно к плате были все 3,3 приложены?. Есть такой проц atom N450, так он при TDP 6,5W умудряется за 90 градусов уходить со всеми системами охлаждения. Обычно, если уж совсем жесткое КЗ, приходится и 10 ампер давать, но тогда к плате приложено всего ничего, может, полвольта, остальное теряется снаружи, на проводах, на резисторах (у меня).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 07:09
Андрей, ТС надо пальцы набить, для чувствительности. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 00:28
Всем спасибо. Мульт под замену, коротит по 3,3v. Шимка по дежуркам тоже под замену коротит по 5v. По идее тач. коротнул мульт а тот в свою очередь потянулмост и шимку, ну или как то так. Закажу все это дело а дальше посмотрим.
