Текущее время: 09 апр 2026 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Нужна помощь. k53sv. Короткое на +5v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:29
Проблема вроде простая, но ...
Проверил напряжения, +5В укоротит. Около 0.2 Ом.
Снял перемычку после +5VS, +5, +3 есть. Оба чипа греются.
Снял шимки CPU и Charger.
На плате перемерил все кондики, mosfetы, транзы. В коротком только один кондик у chargera. Снял , не он.
Подскажите как расходится +5В.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь. k53sv. Короткое на +5v
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:37
Плата K53SV. Rev 2.3. P53SJ
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 18:10
лаболаторником найдется быстрее :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 17:48
Ну да, вместе с землей на которую короткое. Примите благодарность.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 20:52
Да что вы говорите.... От 2А ничего не отгорит
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:21
вам дело говорят!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:49
лаболаторник +1 :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:41
Да я понимаю. Мерить, мерить и ещё раз мерить :) Как по другому ?
Буду снимать подряд все "maxы" а потом чипы. На плате коротких транзов, мосфетов нету. Кондики на чипах в норме. Кондики около "maxов" по одному в кз, но думаю они просто на 5в. Схемы нет, на плате разметки тоже.
Вот только странно, коротыш держит 11А. Ну и плата греется изнутри сильнее, чем чипы. Так как сами дорожки греются, то определить деталь не удалось. Боюсь спалить.
Вот такая проблема.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 13:48
возможно кз где то между слоями
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 14:21
ищите очаг нагрева платы...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:26
Сразу заметно место, около перемычки, там где CPU мосфеты, шимка. Там дорожки широкие.
Я тоже начинаю думать о кз между слоями. Он был залит, но вроде чистой водой практически не заметно. Металлизация в норме. Может меж слоями попало, но тогда откуда 11А ?
Проверю шимки отпишусь
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:41
"+" с "-" не перепутали?
Хотя, если вы туда 11 Ампер пустили, то 99% звезда колобку.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 15:58
Нет, не снимал таких так как на них нету кз. КЗ после контура и кондика.
Верх нагрелся до ~40C. Но кз осталось :) Надежда есть.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:31
Юсб разъемы не замкнуты?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 16:44
Нет и главное там нет короткого.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 18:01
Снятие шимок и других елементов не помогло. Перед мултиком стояли индуктивности (L), снял, результат тот же.
Последняя просьба.
На плате 2 чипа. i bd82hm65 и n12p-gv-b-a1 (1115)
Они подключены на прямую к +5V(S) ? Сразу после индуктивности и кондика.
На их кондиках не менее 10 Ом. (там по разному)
Уж очень не хочется снимать Intel.
А то сил нет. Думаю списать плату. :(
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:31
что-то я не вкурил... если 5 вольт, то зачем шимаки снимать? (кстати случайно не стартовали плату без шимов?)
ЛБП +1
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:34
шимки нафига снимал надеюсь бп не подсоединял после этого ? видно не хочешь народ слушать. на решение твоей проблемы отводиться максимум час.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:36
ЛБП +1
думали одновременно об одном и том же ))
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:37
Нашёл пдф на шимки, там они подключаются на +5V и на +3.3V. Без шимок нет. Мерил сопротивление +5V магистрали.
Фактически осталис только графика и северный, но не уверен, что они на 5v сидят.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:19
По схеме смотри как расходится +5В
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 20:38
Искал я её, но нету. Да и на плате нет обозначений элементов.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 22:09
Шим генерит 3 и 5В, то есть 3 и 5В приходят не на шим, а грубо говоря выходят из него. Подключите ЛБП и не парьте мозг
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 14:54
Последняя просьба.
Они не подключены напрямую к вышеназванным микросхемам. +5v питает usb, шим проца, шим 1.05, шим 1.5, шим 0.9 вольта на графику, питает HDD, сетевой чип на этой плате (если не изменяет память) и еще пару узлов.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
