Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: HP G62 a70er не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 18:43
Всем привет. Ноут не включается пока не сбросишь биос. После того как сбросишь включается и нормально работает до первого выключения. Кто-нибудь с таким сталкивался ? Подскажите пожалуйсто что может быть. биос шить пробывал только один.
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 a70er не включается
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 19:39
- Это как ? Чем шили? Что изменилось после прошивки ? CMOS батарея живая ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:06
Батарея CMOS
Флешка BIOS
Кварц часовой
Юг.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 10:47
Один в смысле Биос. Прошивку МК не трогал она там отдельно. Шил Superpro 500p. Батарейка СMOS живая. Флэшка Bios думаю тоже живая во всяком случае (шьется нормально). Кварц и юг ща проверю.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 10:50
А блок питания то родной?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:04
Да блок Сейчас родной ... А случилось все из-за того что подключили универсальный и полярности спутали. Ну по крайней мере мне так сказали.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 11:46
Оба кварца рабочие. С югом тож все хорошо . Заметил одну вещь ... При работе уже в винде Воткнул аккумулятор Он переключился на него И стал работать от него ... работает но не заряжает. Может ли это быть контроллер заряда ? Я просто незнаю как его проверить и такого же у меня нет..
Комментарий к файлу: Вот схема
scheme-hp-g62-foxcon-safina.pdf [803.16 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:07
Проверяйте для начала с другим оригинальным БП !!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:51
С другим вобще не включается
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:52
Это с каким другим? Нужен точно 100% рабочий бп от HP
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:53
Никаких универсалок !!!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:55
Еще один нашел Но все также
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:56
Vanessko писал(а):
Еще один нашел. включился Но все также
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 12:58
Такой же от HP
