Текущее время: 09 апр 2026 17:16
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:04
Ноутбук [url]url=http://roznica.com.ua/goodsdetails_noutbuki-samsung-r-np-r25b000-np_743.html]Samsung NP-R25B000/SEK[/url]
На счет ОЗУ
В курсе, что оперативная память обрезается до 3,2-3,5 Гб. на всех 32-bit ОС.
При установке 64-bit ОС, выдает сообщение о том, что процессор не поддерживает данную архитектуру, так или иначе больше 4gb материнка не поддерживает.
Вопрос в другом, стоит ли ставить на ноутбук этот 1 gb и используются ли вообще обрезанные 500-800mb?
Я имею ввиду обрезанная память уходит под систему, под PCI порты и что там с ней происходит...
Она просто ушла в астрал и стоит без дела или работает там, как и остальная память, но занята другими задачами?
На счет процессора
Немного не понял 533 mhz это шина материнской платы ноутбука или параметры процессора?
Дело в том, что судя по [url]url=http://cpu-upgrade.com/mb-Intel_%28chipsets%29/945PM_Express.html]спецификации чипа Intel 945PM Express[/url], чип поддерживать частоту 667mhz, что позволит поставить более мощный процессор, который, возможно, разрешит поставить 64-bit ОС и ускорит работу ноутбука.
Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:07
Что не так с ссылками?
Воспользовался даже подсказкой, которая высвечивается в момент создания ссылки и хоть убейся ничего не изменилось!
Это больше похоже на ошибку форума или намеренную деактивацию.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:24
видео 7300 живое еще?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:44
Вот так правильно вставлять ссылки
Код:
[url=http://roznica.com.ua/goodsdetails_noutbuki-samsung-r-np-r25b000-np_743.html]Samsung NP-R25B000/SEK[/url]
По памяти - поставьте 3Гб (1+2)... для 32-битной ОС больше не надо
По процу... там достаточно непопулярный Socket M... 64-битных процов под него немного... смотрите тут, только поставьте фильтр "Socket M"
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:03
Сейчас уже стоит 1+2 и для ноутбука, при использовании его как эмулятора сервера и подобного это очень мало. Потому и поднимается вопрос смысл есть менять 1gb на 2 или совсем бестолку.
Я в курсе что для 32 битной ОС больше не надо, но система может использоваться по-разному. Кто то смотрит фильмы, а кто то работает на ней и в какой то момент происходит вопрос очень дешевого апгреада или полной замены.
По процу я уже всё выяснил, вопрос скорее о характеристиках ноутбука. Он поддерживает 667 mhz процы или только 533 mhz.
Тут дело не в сокете, а в конкретной модели, потому что как уже сказал Чипсет поддерживает частоты и в других моделях этого ноутбука стоят более мощные процессоры с 667 mhz.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:06
Да, а это как то относится к теме?
На ноутбуке никто не играл, так что оно будет живым еще долго.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:37
3Гб под 32-битной осью или 4Гб под 64-битной - поверьте... особой разницы вы не заметите :ne_vi_del:
Intel 945PM поддерживает шину 667МГц... соответственно, максимум, что вы можете туда поставить Intel Core 2 Duo Mobile T7600... хотя, при его цене порядка 100 баксов я б задумался о целесообразности :ne_vi_del:
7300 дохнут вне зависимости от того, играют на ноутбуке или нет... они просто дохнут.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:50
А вот T7200 был бы неплохим вариантом в этот бук... и по цене вполне доступен (30-40 баксов)... и бодренький достаточно - 2ГГц, 4М кэша, 667 FSB... но 0,065 техпроцесс... так-что греться будет прилично - смотрите, насколько там охлаждение с ним справится.
Да еще... чипсет-то архитектуру процессоров Merom поддерживает, но вот есть ли поддержка в БИОСе бука, я хз... на таком буке не пробовал :ne_vi_del:
Зарегистрированные пользователи: alex588, Google [Bot], Yandex [Bot]
