Текущее время: 16 июн 2026 09:47
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:03
Вечер добрый всем!В общем суть проблемы моего ноута такова:
при включении горит кнопка вкл и лампочка зарядки(красным) кулер крутится и есть отклик сд(жд в ноуте нет)проходит 2-3 сек и самопроизвольный ребут,через 1-2 сек и он сам включается все тоже самое (только моргает лампочка заряда) и так по бесконечному кругу...
мат плата la- 5893p, север hm55, видюха n12p-gs-a1, проц i5-480 все холодное
буду благодарен за помощь
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 01:07
Следите реболлинга полуночи
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 05:29
вначале проверте все напряжения потом проц потом прошить флешку мульта и биос (последние два самое вероятное)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:05
Josep Следите реболлинга полуночи?это как понимать?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 19:49
Перепрошить, для начала.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 21:27
а как перепрошить если он не включается?помогите советом
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 22:56
На форуме уже поднималась тема по прошивке буз программатора через флешку, почитайте может поможет.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:02
viewtopic.php?f=50&t=45855&p=258785&hilit=%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA#p258785
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:12
почитал но всетаки как шить если ноут не включается даже до биос недоходит?или я что то непонимаю
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:22
koluchka, в сервис отнесите, иначе добьете его насмерть... в Нижнем Новгороде есть СЦ ассоциации.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 23:54
я звонил в 2 в одном сказали что у меня либо винда накрылась либо жд....в другом более правдиво:мол северный и баста сразу под замену 4700...тут мамка 5500 стоит....я недумаю что все так плохо...хуже небудет...а в сц только рублик срубить с нас буратин...ну не все конечно есть и честные и только где.!?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:11
Ну, тогда, для начала, действительно шить БИОС... ничего сложного ж... простейший программатор для SPI флешек можно на 4-х резисторах и компе с LPT портом собрать... :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:42
Тебе Дядя Женя дельный совет дал, неси в сервис, иначе цена ремонта значительно возрастет. Я это к тому, что тебе самостоятельно его не поднять, если элементарно диагностику сделать не можешь.
Цена ремонта нормальная. А мать нужно еще правильную купить и правильно заменить. Можешь сам чип заменить, только для этого нужно купить правильную паяльную станцию и правильный чип, и еще много еще чего правильного.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 19:50
север BD82HM55 мульт KB3926QF D3 в пути...мультиметр дома...
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=14093 этот для прошива подойдет?
4700 думаю незакончится мне дешевле ее либо сделать либо продать по зч....
схема есть с чего начать написали надо делать...
выход есть даже из могилы....
свободу Анжели Дэвис :pri_vet:-:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 03:09
Север в пути... А чем менять собрались?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 03:10
После ваших замен HM55 вам и СЦ не поможет-пятаки вырвете
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 16:09
Подскажите плиз где копать .ACER 5742 Платформа PEW71 La-6582P такая самая проблемка, бесконечная перезагрузка . Биос прошил, флешку мульта прошил ничего не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 11:09
Никаких замеров - чистая телепатия? Например отсутствие какого-либо из питаний может приводить к подобному эффекту
Зарегистрированные пользователи: prokip1983
