Текущее время: 31 мар 2026 03:54
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface Pro 3 Опознать СМД девайс.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017 23:21
Что за СМД элеменент в прилагаемом снимке.Он расположен на материнской плате выше указаного плашета,рядом с "мини дисплей порт" разёмом.Элемент полностью сгорел.Снимок из инета.Предварительно (так я думаю) это ключ или стабилизатор.Схеми найти неудалос.Прошу помощи. :-|-:
Surface Pro 3.pdf [102.99 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 03:22
Так бы для улучшения узнаваемости не мешало бы отзвонить и зарисовать что из выводов земля и что убежало на ближайшие конденсаторы. А то какая то загадка нечестная.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017 14:02
Благодарю за ответ и отвечаю.Земля 4,5 пины, 2 пин резистор 20к. на землю,3 эл. кондика в парарель (маркировка S7 J4) 1 пин.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 17:11
очень похоже на RT9013B-18PQWA
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 23:28
Благодарю за помощь.Мысль хорошая, придётся поработать со схемой, можеть что то просмотрел. :)
Зарегистрированные пользователи: egopylyxej, Google [Bot], Yandex [Bot]
