Текущее время: 09 апр 2026 22:41
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 21:50
на кнопке напруга? и просаживается ли на ней напруга при вклюении?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 22:09
Шлейф проверьте, который на кнопку идет.... или просто проверьте на 3-м пине коннектора шлейфа... или посмотрите рядом с коннектором (или рядом с мультом... уже не помню навскидку на этой платформе где) есть пад G1, который дублирует кнопку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 23:10
lihov писал(а):
Дядя Жень,подскажите пож.от куда питание на южный мост приходит?
Юг питается от нескольких источников, а на данный момент от дежурных 3.3в. Тебе сейчас нужно выяснить почему на кнопке или G1 нет 3 вольт. Пройдись по схеме от разьема и выясни, почему сигнал NBSWON1# теряет 3.3в.. Там мульт садит или резистор подтяжки к этим 3 вольтам. Или дежурные 3VPCU на данный момент пропали.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 14:26
Парадоксально :sh_ok:... как дохлое видео могло влиять на наличие/отсутствие напряжения на кнопке?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 22:11
Напряжение амперметром меряли наверно или измерителем КСВ :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
