Текущее время: 09 апр 2026 18:47
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 16:06
У.в. форумчане, нужна ваша помощь. Принесли выше указанный нетбук с просьбой вычистить от пыли. Он замечательно работал. принесли без акб - так как она мертвая. После разборки были выявлены следы попадания влаги в раyее разъема тачпада и клавиатуры, все было вычещено. После сборки при нажатии кнопки включения загорается индикатор питания на несколько секунд и гаснет. Индикатор зарядки горит постоянно, но в момент когда гаснет индикатор питания - индикатор заряда один раз моргнет. Материнка pcb:41-ab5400-e00g. В сторону чего копать, на форуме ничего схожего не увидал
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 16:47
Ищите снесенные компоненты...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013 16:53
Завтра посмотрю плату под микроскопом, попробую попрапаивать мелочевку.... Дело в том что вода была в раене разьемот тачпада и клавы, остальное все идеально чисто.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 09:37
От мультика плясать надо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 12:17
объясните начинающему что такое мультик?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:55
Просмотрел под микроскопом, была одна дорожка гнилая, восстановил, снесенных деталей не найдено...
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 17:09
проверил - дежурки 3в и 5в есть.... Подскажите, куда копать....
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
