Текущее время: 15 апр 2026 22:46
 Заголовок сообщения: Packard Bell P5WS5 - отключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:14
Packard Bell P5WS5
LA-6973P Rev:1.0
проц: AMD A8-3500M
видео: AMD 216-0833000
AMD 218-0755046
мульт: ENE KB930QF
При нажатии на кнопку включения бук заводится и через 4 секунды выключается.
Генерация на кварцах есть, питатели работают.
Идёт обмен данных на флешке мульта, а вот обмена с основной флешкой нет - полная тишина.
Bios (основной и мульта) перешивал.
Пост код стоит в нулях.
Без проца то-же самое поведение.
Есть подозрение на AMD 218-0755046 (плохое у него охлаждение) - но это лиш предположение, без фактов.
На подложке чипа некоторые кондёры звонятся в КЗ - так и должно быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell P5WS5 - отключается
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:21
КЗ - понятие растяжимое... сопротивление в Омах какое? Другой проц есть возможность подкинуть?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:10
КЗ = 0 Ом
другова проца нет (без проца мать-то не должна выключатся, вроде как)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:54
Недавно попадалась такая плата с таким же поведением - виноват был проц A8-3500m !
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 01:18
Был-бы проц давно попробовал-бы уже. (буду искать проц)
КЗ обведено красным - может так и должно быть ?
DSCF6896_2_!.jpg [ 71.88 КБ | Просмотров: 5050 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:24
Подскажите - "с таким-же поведением" - с процом/без проца тоже выключалась ?
Эта мать без проца должна выключатся ?
(очень проблемно найти проц под этот сокет)
Может кто знает - можно этот проц проверить в FM1 сокете на десктопной матери ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 16:34
у тебя тестер на минимальное сопротивление выставлен?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:36
Konstruktor, у меня плата выключалась через несколько секунд, обмена на флешке биоса не было. Как ведет себя без проца, не помню уже. С рабочим процом запустилась.
На отмеченных кондерах должно быть короткое, померил только что на рабочей плате от HP с таким мостом.
[/quote]
Может кто знает - можно этот проц проверить в FM1 сокете на десктопной матери ?[/quote]
Сомневаюсь, что это возможно. Надо распиновку для начала сравнить. Есть в природе схемы десктопных плат на FM1 сокет ?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:51
такой же ноут,всё один в один,подкидывал процессор с рабочего ноута,ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 12:19
Заменил: AMD 218-0755046 - ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:47
Я конечно понимаю что уже поздно, но попался ноут как раз с таким же дефектом. Запускается и через 4сек. выключается. Изо нет. На AMD 218-0755046 конденсаторы отмеченные выше в КЗ. НА новом чипе КЗ на конденсаторах нет.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 10:05
А на плату новый чип установлен?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 10:47
Вышеотмеченные конденсаторы на рабочем припаянном на плату чипе в КЗ - это нормально.
А пост коды идут ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 16:24
Всем привет, аналогичная проблема с такой же точно материнкой что и у ТС. Материнка (условно) рабочая, что с навесом что полностью без навеса результат нет, биос и ес шил, так же без результата - включается и через 3-4 секунды выключается. Покупал плату на Авито у человека длительное время продаюший комплектуху. Мне он скидывал скрины с экрана монитора с этой материнки, она работала, в биос заходил делал скрины.
Пришла ко мне - включается и сразу выключается. Грешить на почту смысла и толка нет - концов не найти.
На всякий случай скину рабочий дамп кому пригодится
LA-6973P.rar [1.11 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 16:32
Дежурка естественно есть, напруга поднимается, на БП при включении нагрузка возрастает до 0.43А, затем падает до 0,02А
СообщениеДобавлено: 15 май 2017 16:39
adm1032, если стоит, замените.
СообщениеДобавлено: 16 май 2017 11:35
Благодарю, U9 заменил, пока безрезультатно
Безымянный.jpg [ 114.08 КБ | Просмотров: 2993 ]
Фото1528.jpg [ 556.91 КБ | Просмотров: 2993 ]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017 12:16
Перевёл в UMA, ничего не поменялось - так же отключается через 4 секунды. Со снятыми перемычками PJP3 и PJP4 которые идут на дроссель ЗД16 питания VGA, отключается через 1 секунду.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017 12:52
была такая же проблема, заменил резистор над q53 (Рядом с правой кнопкой тачпада) 100Ком и всё заколосилось.... может быть кому поможет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017 22:50
Подскажите кто нибудь расположение R43 и R44 чтоб перевести в UMA, никак не могу найти.
