Текущее время: 09 апр 2026 15:52
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 10:08
Впервые столкнулся с этой модификацией и такой проблемой
Вентиль работает только на максимальных оборотах или вообще стоит
Включается при 50градусах процессора, получается что он постоянно включается и выключается....
Драйвер на чипсет стоит
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 12:01
ну и что?
есть модели ASUS, в которых куллер включается только после 70 градусов )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 15:59
Обычно он вертится потихоньку(на том же 5720G), а при достижении определенной температуры включается полностью
Тут же он включается\выключается каждые полминуты....
Не верится что так должно быть, работать на нем очень не комфортно
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:04
смазать кулер и пусть крутится дальше
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 21:57
смазать кулер и пусть крутится дальше"
так не крутит вообще на средних
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:56
он и не должен, начинает вращаться после полтинника - все окей с ним, его задача поддерживать рабочую температуру оборудования, вот если бук вырубался бы от перегрева, допустим, тогда да, надо меры принимать..
как банальный вариант, есть солюшены по доработке 5720 и прочих аппаратов, где через два диода, если мне не изменяет память, напряжение берется с USB, обеспечивая непрерывное вращение на средних оборотах, второй диод играет роль, когда мульт даст команду на включение куллера, пропуская более высокое напряжение и, соответственно увеличивая обороты...
но это по желанию, советую ничего не переделывать, если все норм работает.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 07:50
Видел я такую штуку для 5520
А что будет, если просто подать постоянно 3 вольта на кулер?. Без диодов
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 11:19
Биос прошейте, а 3 вольт при нагрузке может не хватить - это уже на практике проверять надо
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 13:20
нельзя без диода, иначе при включении охлаждения системой, два напряжения будут встречаться, а так нельзя.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:01
Тогда на usb 5 вольт пойдет вместо трех
Схему не нашел, была раньше статья на фанклубе acer, щас там нет
Может есть у кого, на будуещее...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:58
ололо, друг, достаточно знать принцип работы диода, чтобы сделать такой "нипель" )
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:59
когда напряжение на катоде превышает значение на аноде, диод закрыт..
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 14:23
не хотелось изобретать велосипед, когда есть готовая отлаженная схема со всеми номиналами
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:07
что ж велосипед изобретать, когда производителем выбрано оптимальная конфигурация?
остальное флуд и оффтоп.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:08
насколько надо быть ленивым, чтобы не найти в первой строчке поиска Google эту статью с изобретенным велом?
http://acerfans.ru/faq/1401-modifikaciy ... tbuka.html
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:16
например9.jpg [ 12.63 КБ | Просмотров: 1961 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:30
прошу прощения за вспыльчивость :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 21:02
Это уже, имхо, мУдификация СО...
