Текущее время: 09 апр 2026 14:16
 Заголовок сообщения: Кабель LVDS, Compal LA-4092P
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 16:42
Плата Compal LA-4092P, HP DV7-1030en.
Надо менять кабель LVDS- пошевелишь, кое как показывает. Ясно!
Но может кто обяснит- все жила прозваниваются 0,3 ома, между собой не коротят. Но занижена амплитуда 23 ножки на панели Even_R1- Negative LVDS differential data input и 26,27 Even R2+, Even R2- и в гнезде на мамке тоже.
Терзают сомнения, а может всё таки мать? Кабель пока менять нечем. Панель менял, Selftest проходит на внешний монитор всё норма, screenshot тоже норма, панель мамка определяет.
Мануал есть, схемы нету.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Кабель LVDS, Compal LA-4092P
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 11:32
Самое простое, для начала, пропаять разъемы кабеля с обеих сторон и почистить сами контакты спиртом.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 11:45
Вроде нашёл причину. +3,3V VCC запараллелены два жила, один в обрыве. От этого падение напряжения 0,08V и шумы.
Может кому в помошь :)
Но а я успел напортачить. Выключил, питание не выдернул и стал припаивать дубель для проверки, а там статикой бац!
Теперь миганет и в зашиту. На одном ключе КЗ. Может кто схемой поможет? Здесь вроде нельзя спрашивать но может не забанят :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 11:58
Ищите 4091 и 4093, они есть в доступе, скорее всего нужные цепи подойдут.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 12:08
compal la-4092p
compal la-4092p.pdf [1.3 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 12:26
Спасибо Doc_66! Полегчало ...
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 17:16
Оппа! А ребёнок та не мой! :dan_ser:
В коротком был +3VS. Проверил 999 мест, юбилейный cardreader и ............ какойто "плохой человек" разломал ММС карту, скрутил соединения в колобок и сунул в ридер. Кто сможет себе такое представить? И эта мина взорвалась именно когда я начал провод припаивать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], guest12, Timreid11rus, Yandex [Bot]
