Текущее время: 23 апр 2026 06:51
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:07
Вобщем лежит такой самсунг. Плата Hainan ba92-04518b. Напряжения все в норме. Север rs600me юг sb800. При нажатий на кнопку вкл загораеться индикатор power. Инициализаций нет слегка теплый южник, север гарячий ОЧЕНЬ СИЛЬНО грееться клокер ICS 951461bglf и процессор. Клокер менял на 100% рабочий ничего не изменилось. На прогрев севера и юга никак не отреагирывал.
Купил на разборку точно такуюже не паяную плату на донорство для этого ноута. Плата оказалась с точо такими симптомами как и предыдущая. Ссделал вывод что это чтото стандартное у этих самсунгов и прошу помощи потомучто есть еще надежда собрать из двух нерабоччих плат одну рабочую.
Да кстаати при включений без памяти и без процессора таже фигня греется долбаный клокер аж палец невозможно держать.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 23:18
Клокер это баян. :) Они все дико греются. я бы присмотрелся к северу, это более или менее типовая неисправность. Если если есть осциллограф, то померьте обмен на памяти.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 12:17
Счас поменяю север. И с ним все станет ясно.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 15:54
У этих моделей типовуха - отрывает пятаки под севером. Возможно в этом вся причина.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 19:38
Север заменил на рабочий. Пятаки все на месте. Ничего не изменилось :nez-nayu: Буду менять юг хоть и не уверен что проблемма в нем.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:38
На Hainan3-int с такими симптомами замена юга решила проблему. Только я менял sb600.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 09:29
На R20 и установлен SB600, человек, похоже, просто цифрой ошибся.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:22
Счас посмотрел юг SB600. Ошибся.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 13:35
Поставил юг с рабочей платы результат тотже :( . Утомила меня уже эта фигня :sh_ok:
Еще раз померял напруги все есть все ок. Только есть одна странная фигня
От макс 1909 через R508 на Q502 идет напряжение 3.1 волта и со скоростью примерно 0.04 волта в секунды растет до 18.4 на нажатие кнопки повер никак не реагирует тоесть продолжает расти. Если передернуть адаптер то картина таже от 3.1 до 18.4. Это так и должно быть? Батарея конешно отключена.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2013 23:50
Чем всётаки закончилось? У меня немного другая мать, но схема таже и симптомы те же. Всё подряд пересаживать нет желания.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 06:26
У них еще стандартно мультик дохнет.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 07:32
Вот об этом я и подумал
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 08:17
Сколько их проходило уже сбился со счета, но мульт... ни разу! Разве, что был залитый.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 11:47
В моём случае умельцы его разбирали для чистки, возле разъёма тачпада снесли ёмкости, сломали створку разъёма. Вот и думаю, что мульт лапали, а АКБ не снят наверное был... Но это так предположение.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013 21:59
Закончилось все тем что плата пошла на разборку. Странная какаято плата. Но на всякий случай я бы порекомендовал биос прошить.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2016 00:39
С теми симптомами что описаны выше у меня оказалась проблема с южным мостом.
