Текущее время: 13 апр 2026 23:42
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 19:45
Привет всем :pri_vet:-:
Пишу здесь впервые.
Схема: http://elektrotanya.com/msi_oem_ms-1222_12221_pr210_rev_1.0_sch.pdf/download.html
История: попал к нам с отсутствием подсветки.
Оборван шлейф инвертора. Восстановлен.
Через пару дней проблема с матрицей: тоже шлейф(при движении крышки,экран заливает белым,потом все стало с красным оттенком).
Распотрошил шлейф,спаял оборванные кабели(4шт).
Матрица при включении вся черная,подсветка горит,сверху полоса горизонтальная в 1px.
Потом медленно становится зеленоватой,в общем не суть важно.
Понял: кабели коаксиальные.
То есть коротил LVDS линии на массу.
Подпаялся обычными проводами к матрице. Потом пытался к плате.
Родной шлейф весь раскурочил.
В результате пытался отпять коннектор от материнки - оторвал пятаки.
Восстановил,припаял к ним тонкие волосинки от провода.
Проверил все на кз,включил(цп и память были воткнуты,охлаждение нет).
Включился(на кнопке синий индикатор), через пару секунд я его выключил,потом припаял еще одну жилу(I2C_DATA, для идентификации матрицы),кз нет. Включаю - не включается!!!
Ни от батареи, ни от БП. Если АКБ и БП подключены,горит индикатор зарядки.
Проверяю дежурку - Есть +3VALW, есть +5VALW.
На кнопке - 3.3В,при нажатии падает в 0; отпускаю - 3.3
Дежурка на TPS51020. Греется только перемычка PR148, стоит в цепи зарядки АКБ. При вставленной АКБ на ней 16В (АКБ на 8 элементов,усиленная).
Если только БП, то не греется.
Больше странностей нет.
Я новичек,ничего толком не знаю,но горю желанием понять и вылечить!
Прошу помощи у вас, может вы меня спасете..
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 22:44
На мульте питание есть.
BT_PWR_ON - 0 В(до и после нажатия кнопки(как я понял,это типа управляющего?))
ECRST# - 3.3В
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 00:14
вопрос ???
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 10:29
Ой.
Вопрос: как проверять дальше? Что смотреть?
Где искать проблему?
До этого плата была идеальной..
КЗ по цепям питания нет.
