Текущее время: 09 апр 2026 17:38
 Заголовок сообщения: не включается ноутбук HP TX2550ER
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 12:59
Вентилятор шумит, но экран остается черным. При этом равномерно мигают caps lock и num lock. Вычитал, что это говорит о неисправности процессора. Не подскажете - так ли это? И еще вопрос: может есть возможность заодно поменять процессор на более мощный? Или вообще сменить материнскую плату, чтобы и оперативки ноут смог переваривать больше 4Гб? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: не включается ноутбук HP TX2550ER
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 13:55
процессор или СМ чипсета. система охлаждения рассчитана на определенный тепловой пакет процессора. проще купить новый ноутбук.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 19:52
А тепловой пакет в пределах одной линейки процессоров практически одинаковый, так что да - можно поставить более мощный. Только у этих моделей дохнет чаще не проц, а мост. А вот мост за собой утягивает уже и проц. У вас какой проц? QL, ZM, RM? QL - самые дохнущие, RM - самые живучие, ZM - 50 на 50
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:30
Bios прошей!!! первым делом
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 23:02
На этой платформе это обычно означает дохлый север что очень просто диагностируется...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 02:51
1.Процессор ZM
2.А такие чайники, как я, могут самостоятельно диагностировать - северный мост это, или процессор? И что из них проще отремонтировать?
3.Раз можно поставить более мощный процессор, то не подскажете какой именно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 14:03
90% что это северный мост. Проц у вас из живучих. Диагностируется мост прогревом. Только греется не весь чип, а только кристалл.
