Текущее время: 04 май 2026 07:37
 Заголовок сообщения: нужна помощь с fujitsu ah 530
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 13:07
fujitsu ah530 платформа daofh2nb6e0 rev : E мост bd82hm55
притащили нотник с диагнозом что мат плате хана,
разобрал всё вроде в норме, привключении индикатор не загорается и не крутится вентилятор охлождения но сам мост греется при подключении акб индикатор загорается не могу понять с чего рыть толи u 20 шить лили u 22 п тоесть питания 3.3 есть на кнопке есть старт но не греится проц что интерестно
подскажите может кто сталкивался с таким ноутом и похожей проблемой..(мост есть в наличии можно поменять но хоу узнать что именно с ним на мост не похоже)
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь с fujitsu ah 530
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:50
Бред какой-то вы написали!
1.Когда мост греется до нажатия на кнопку старта или после,индикация когда загорается?!
2."разобрал всё вроде в норме" - ЭТО что значит?!
Проведите нормальную диагностику!!
Проверьте все цепи на предмет короткого,провверьте все генерации,обмен хаба с флешкой и т.п.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 16:55
тоесть на кнопке присутствует 3.3 в
при нажатии не загорается свето диод,но при этом наченает греться мост(процессор как был холодным так и остаётся) и ещё куллер не стартует вопрос : что может быть что так не одекватно ведёт себя ноут ,может схема есть у кого чтобы замерить напряжения
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 18:20
решил проверить напряжения на мультике всё внорме покрайней мере по крайним ногам! индикатор sw работает проверил . так вдруг мать сама по себе запустилась индикатор загорелся проц греться начал и соответствинно мост, подключил внешний моник перестал стартовать,поменял проц на i5 есть хоть какието изменения стал моргать индикатор включения при нажатии и так до без конечности
вопрос может проц коротит? может быть такая проблема при старте? что мот\ст греится а остальное нечего не запускается?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 20:14
а " моник" может отключить теперь? все правильно вы написали, может быть все что угодно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 15:24
отключаю монитор нет изменений но меняю проц наченает моргать при включении свто диод и моргает без остановки ,ставлю обратно на место родной проц запускается всё греится но на монике тишина выключаю не стартует больше нечего не горит завтро буду искать проц i3 305м попробую запустить отпишу, мне кажется что проц коротит и даёт команду чтобы запуска небыло
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 12:12
может сопротивление нагрузки ШИМ проца помереть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:34
ок как буду возле материнки замерю напряжения везде отпишу
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 09:21
вот сидел на днях с этим ноутом и проишло мне такое чудо мысль))) у него такойже прикл как и у леново б560 стоят 2 флэшки у20 и у 22 думаю может их для начала прошить как найду прошиву залью отпишу
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 21:06
всётаки у него вылетел мост заменил всё заработало! можно тму закрывать
всем спсибо!
