Текущее время: 16 май 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Lenovo V570c
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 14:24
Пациент Lenovo V570C. Платформа Wistron LZ57.
Отсутствует питание процессора. Все ключи впорядке. КЗ нигде нет. Биос шил.
Смущает одно - на линиях SVID при включении появляется 1.05В и всё! Нет обмена.
Шимка NCP6131. На линиях управления ключами нет даже попытки генерации.
Подскажите куда копать? Неужели проц?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V570c
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 20:23
Разрешение на ШИМ приходит?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 21:55
Enable то приходит, но шомка не получает данные о том какое напряжение генерить. Получать она должна данные по SerialVID. А там просто лог единица что на клоке, что на дате.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 22:38
0,9 вроде-бы должно вначале устаканиться...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 22:43
нет даже попытки ключи передёрнуть....у проца тока 1.05В есть...VCC_CORE соответсвенно нет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 23:06
нет даташита на эту шимку...глянуть бы условия запуска
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 02:12
Думаю яйца те же
DS NCP6151
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 02:58
а без проца ? проц другой подкидывали ?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 09:24
To RsM - Спасибо за даташит! Думаю должно прояснится.
To zAken - без проца даже реакции на кнопку нет, правда при этом не закрыт ключ сокета.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:42
Подкинул проц рабочий - не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 11:09
Заменил ШИМ - не помогло. Что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:47
DRVON есть? и что там на VSENSE?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:48
TSENSE*
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:22
На DRON (33 pin) 0.78V с шумами
На TSENSE (2 pin) 0.78 с шумами
На TSENSEA (13 pin) 0.78 чистые
где тут VSENSE не допонял
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:28
На VSP (1pin) 0.046V
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 14:45
Проверить RUNPWROK, проверить 1,05 VTT на проце , подставить заведомо рабочий проц, проверить вычитку ME flash ic при подаче питания и нажатии на кнопку(возможно даже першить , бэкап делать обязательно). Если не помогло и предыдущие условия true - начинать ходить кругами вокруг PCH.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:23
RUNPWROK поднимается в 3.3В
1.05 VTT присутствует.
Проц подкидывал.
25L3206 - короткая вычитка при включении
Перешивать пробовал, дамп сохранил.
Подозрение на дохлый хаб?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 15:38
... или его перифирию , LAN & etc
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 17:44
меняйте хаб
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 13:22
ХАБ заменил - ситуация не изменилась.
