Текущее время: 05 май 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 Compal LA-6882P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 00:33
Lenovo Y570 Compal LA-6882P нет дежурки ,пролили пиво в районе tps51125a , нет сигнала VS на резисторе PR417 , не могу понять какой узел формирует этот сигнал . Если закоротить затворы PQ405 (a,b) появляются дежурные напряжения . Помогите пожалуйста , могу выслать схему при необходимости.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 Compal LA-6882P нет дежурки
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 00:56
vs формируется цепочкой pd101, pr109, pr101, pc106
52 страница схемы проверьте на пробой или утечку PC106б
и резисторы pr 101 pr 109 на обрыв... :) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 00:59
Спасибо за подсказку ,завтра буду проверять :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 12:11
Извиняюсь ,я ошибся ,мне нужен узел который формирует сигнал VL
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 12:31
VL - это 5V LDO, его формирует PU401.
Измерьте сопротивление на 17 ноге относительно массы.
Если КЗ нет и если на 8 ноге PU401 есть 3V, тогда меняйте его (PU401).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 16:06
Поменял TPS51124 на появилось 3 вольта на 17ножке . После этого снял резистор PR414 и появилась дежурка ,но до PR414 сопротивление 140ом ,кажется что-то подсаживает. Не могу вызвонить куда уходит этот резистор(((
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 17:00
На 17 ноге должно быть 5 а не 3 вольта.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 00:59
Всем спасибо проблема решилась , нашел пару компонентов которые подсаживали сигналы .
