Текущее время: 06 май 2026 06:59
 Заголовок сообщения: Ноутбук HP Povilion DY7-4045ER.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 03:24
Ноутбук [highlight=#FF8000]HP Povilion DY7-4045ER[/highlight]. Периодически, кратковременно тух монитор (LP173WD1 TL C3), ну и в конце концов потух и не включается монитор, но сам ноут работает! Отключил все оборудование (HD, CD, аккумулятор) ... оставил только мать, менял батарейку, переставлял память в разные слоты, ... но при подключении внешнего мона заставка биоса появляется, значит видео работает. Нашел даташит на дисплей ... на шлейф подаётся 19.5в для питания ЛЭД, но не "приходит на 2-3выв 3,3в питание дисплея! Не могу проследить откуда подается питание на панель? может кто из гуру сталкивался с таким? в поиске проскакивали темы, но по другим причинам мон не горел. Мать [highlight=#FF4080]DAOLX6MB6F2.REV:F[/highlight]. С уважением к опыту, Владимир.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Povilion DV7-4045ER.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 03:27
HP Povilion DV7-4045ER ... ошибка в модели, пардон. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук HP Povilion DY7-4045ER.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 03:43
Набери в поиске LX6, скачай схему. Там все прекрасно видно на 22 странице.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:37
Vladimir1112, СПАСИБО, в гугле нашел, но чуток не совпадает, даже разъем шлейфа ... наверное модель новая и инфы мало в нете?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 04:57
Да тут уже есть на форуме схема. Вверху кнопка "Поиск".
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 05:07
Vladimir1112, прошу прощения, совпадает!!! бум искать, чет не сработал поиск на форуме ... :du_ma_et: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 15:22
Vladimir1112, не могу отследить сигнал вкл. панели, сделал замеры ... на Q17 DISP_ON ... управляющий сигнал должен приходить с U3 (на 21 стр)? НО её нет на плате (другая версия матери?) :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013 22:30
Так нет U3, пустое место или не нашел?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 00:32
... нет её, пустое место ( нет U1 - U3)! ... значит управляется с другого чипа ..., Vladimir1112, а может ли быть, что накрылась видео карта? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 12:53
Доброго всем!... как можно определить рабочий мон или, все-таки накрылась мать(образно)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:32
...собрал, аккуратненько ... вкл. а он работает ... значит всё же шлейф .... хотя в разобранном виде панель не включалась ...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 04:15
... работает с 17 до 02.15 ... пока нормально ... погоняем ещё ..., периодически простукиваю ...
