Текущее время: 04 май 2026 09:20
 Заголовок сообщения: Acer TM 5740Z NEW70 LA-5892P расшивается BIOS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:06
Добрый день
Подскажите, просветите заблудшего.
Ноут Acer TM 5740Z NEW70 LA-5892P пришел с неисправностью "после включения через несколько секунд выключается"
Перепрошил BIOS все заработало, запускается, загружается, в общем все ок. Полежал часов 12 неисправность вернулась. Сверил биос с исходником проверка не прошла. Зашил снова, все повторилось. Биос расшивается потому что с микрухой беда или ей кто то помогает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 5740Z NEW70 LA-5892P расшивается BIOS
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:19
батарейку RTC проверьте.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:44
батарейка 3,39
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 16:49
То что содержимое флешки немного изменяется в процессе работы вполне нормально.
В данном случае вероятно поможет прошивка с чистым ME, то что дают на оф сайте тоже вероятно вполне пригодно.
После распаковки должно выйти две прошивки, большая основная и маленькая для мульта, её тоже желательно обновить.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 18:02
Прошивку брал на оф сайте, дампа не нашел. Прошил main и kbc.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 18:14
Замените флешку EC, это наиболее простой вариант. Если не поможет, значит надо искать, кто портит
