Текущее время: 04 апр 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Probook 4515s 6050A2268301
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 17:10
Всем доброго времени суток.
..собственно пациент, остановка на 72h ...поискал на форуме вот что нашёл...поменял север, всё завелось, потестил отдал...
теперь самое интересное: через пару дней возврат, симптомы теже...ну что делать, поменял снова(вдруг неудачный попался?)...терморезинку на всякий тож поменял, напруги проглядел-чисто, потестил - всё ОК, отдал.....через неделю снова возврат, снова останов на 72h...
...что делать, опять север менять? (на данной плате он ...007)
может есть какие-то подводные камни?
 Заголовок сообщения: Re: Probook 4515s 6050A2268301
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 09:51
..сейчас ковырял его и совершенно случайно заметил такую вещь...кладёшь палец на кварц возле юга и плата стартует полностью.....изначально, наверно, зря север менял...хотя по осцылу с кварцем всё ок....во как....
попозже кварц с обвязкой пересмотрю...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:20
...помогите понять, что происходит...
при обычном включении останов на 72h, последовательность до останова довольно длинная...греется север(который я два раза менял уже и после замены ноут работал)...
но если поднять ногу кварца X5(32,768к, его тоже менял)...то ноут стартует, винда загружается...вроде как всё работает...
кусочек схемы для опознания кварца прилагаю:
Вложение:
X5.jpg [ 151.93 КБ | Просмотров: 1291 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:38
rtc же, часы тикают по нему...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 18:56
часы там по другому тикают, там возле мульта ещё один на 32кгц есть, вот на нем постоянно генерация, а на этом при подключении к питанию генерация начинается...и без него система грузится и вроде как всё работает...сеть, USB, всё это есть...и часы идут.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:15
а когда аккумулятор вне устройства, дежурных питаний нет и единственным источником напряжения является батарейка RTC, она с мультом кооперирует ? думается мне это все-таки часы...
это я просто рассуждаю, не пинайте )
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 19:29
rtc именно без акб, а только от батареечки rtc работает... это всё есть, вот тут....но тут уже про rtc ничего...
Вложение:
X3.jpg [ 221.47 КБ | Просмотров: 1281 ]
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:01
видимо клиент бук получил без кварца X5? ;)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:41
...да хрен знает...подумываю про замену юга, всё таки туда уходит...
просто после замены севера, каждый раз начинал работать с кварцем, может просто от прогрева юг работал некоторое время нормально...на тестовый прогрею юг не ведётся..
если б кто-либо, кто более подкован в теории подсказал для чего конкретно этот кварц, оно вроде и понятно что rtc, но при отключении бп там генерация пропадает, а на X3 остаётся..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 23:14
...чтоб без решения тему не оставлять, как тут многие любят делать:
поменял ему юг, все работает, отдал сегодня...посмотрим что дальше будет.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:57
аналогично на этой платформе пост 72h, был заменён север, вернулся через 3 недели, опять тот же код, в итоге замена юга... хотя на диагностический прогрев юг не повёлся
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 14:12
...очень похоже на то, с чем столкнулся я.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 00:26
Такой же уродец на столе, тоже POST 72. Фенбашка югу --> HP.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013 01:57
У них это часто встречается, кстати там SB710 на SB700 без проблем меняется.
cron
