Текущее время: 06 май 2026 21:22
 Заголовок сообщения: HP dv6-3057er (XD274EA) нет +VIN
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 15:22
Приветствую!
Требуется Ваша помощь, господа. Есть ноутбук, HP dv6-3057er (XD274EA).
Проблема в том, что нет питания. А точнее: при подключении адаптера, ноутбук никак не реагирует. Перерыл всё по схеме, проверил всё, что возможно, имею следующие результаты (см. приложение\схему). PQ35: вывод 4 напряжение = 19V; вывод 1 = 0V; вывод 3 = 0.3V. Отсюда не имею сигнала +VIN.
Изначальна проблема была вычислена в микросхеме PU7, не было сигнала ACIN. Решил путём замены микросхемы. Теперь сигнал формируется нормально, питание на микросхеме есть. Но +VIN по прежнему отсутствует.
Схема
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3057er (XD274EA) нет +VIN
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 16:12
Так смотрите от первой ноги PQ35 - ACOK_IN, +VH28, 3 нога PQ4 - что на них, которого сигнала нет? Если все есть, откуда берется BATTDIS_G проследите...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:32
Дмитрий Иванов (resUser)
PQ4 вывод 3 на корпус замыкания нет.
Вот схема со снятыми напряжениями.
BATTDIS_G указан на чертеже справа вверху (вывод транзистора PQ41)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 17:18
Вывод - или PQ4 пробит или ACOK_IN = 0
BATDIS_G увидел, отключает АКБ при наличии БП, он не при чём
Отпайкой PR32 и PR25 можно еще точнее локализовать кто не дает открыться PQ42
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:22
3 вывод коннектора питания (CN17), вывод AD_ID. На нём 1.1В при подключённом блоке.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:45
Мало, но точно не помню. В зависимости от БП что-то вроде 8-13 вольт должно быть
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 08:39
Для начала по схеме глянь куда идет AD_ID, анализируя опыт ремонта
подобных буков, можно сделать вывод что пытались подключить не
родной БП (возможно китайский универсальный), у многих из них AD_ID
сидит на +питания, отсюда все вытекающие...
Либо тупо пытались привинтить чужой БП, с помощью танца с бубном,
и гаданием на кофейной гуще, подключая на "ВАМ ПОВЕЗЕТ"
По делу, найти AD_ID чаще всего это LM393 и ей подобные, меняем,
смотрим далее, если ситуация с PQ42 не меняется, то тупо исключаем из
схемы PQ4 (при необходимости PQ3) замеряем, какой сигнал запрещает
включение всей цепи PQ42 и делаем дальнейшие выводы :)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 08:32
Итак, продолжим!
Данный бук находится уже у меня!
Что имеем:
AD_ID реализован в данном случае иначе,
уходит через делитель (резюк) в мульт
Включение ключа PQ35 запрещает ACIN (=0v)
соответственно мы не имеем +3VPCU и +5VPCU
(ALWAYS POWER) те что формирует PU6 (RT8206B)
На данном этапе +VH28 = 8v, +12VALW = 1.7v,
итого, имеем трупик PU12 (G5934RZ1U)
Вопрос: G5934RZ1U встречается ли в ноутах
Samsung/Acer? (имеем авторизацию, на заказ компонентов)
У HP высылаются только мамки, цены у них Еврейские, ой европейские :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 13:08
Не встречалась нигде, кроме этих самых квант LX
Думается, по разборкам трупик искать...
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 18:50
Samsung/Acer?
Не встречал ни в самсунках, ни в асерах. =(
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 17:18
Сегодня начал ковырять идентичную LX8...
пришла с паяной дежуркой, снятой сеткой и PU12. PU12 - G5934 (она-же, P2806) купил и поставил... ситуация аналогичная, вплоть до +VH28 = 8v (кстати, от одного АКБ дежурки поднимаются, но реакции на кнопку нету).
Не успокоился и сдул G5934 с LX6 (там предварительно проверил +VH28 - формируется нормально)... ситуация не поменялась... похоже, PU12 тут не главный виновник :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:46
Приплыл наш дружок обратно с такой же проблемой =((( Возрождаем тему!
не могу в упор найти PU4 (формирователь 28в), для начала спрошу кто и где её видел?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 10:54
гугль в помощь! p2805mf встречается в квантах LX и OP, на ebay, в темах "куплю" на форумах =)))
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:16
Я неправильно поставил вопрос: Где PU4 находиться на плате? В какой части платы? Возможно, что различие в ревизиях схемы и платформы (схема 1A, платформа ревизии D)?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 11:37
Рядом с крдридером.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:36
Дядя Женя
Спасибо, уважаемый!
Пришёл к выводу, что в отвале PU12.
Наблюдается значительная разница в ревизиях платы (Rev D) и схемы (Rev 1A), а в точности отсутствие PU4, изменён PU5 и тд.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], playmaker127, Yandex [Bot]
