Текущее время: 30 мар 2026 22:02
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 13:53
День добрый , знатокам
DA0NM1MB6E1 Rev E
бук упал во включенном состоянии. обнаружено КЗ по контроллеру работы с SD картами RTS5138, и взорваный клокер. 9lrs3165bkl - нового не нашел. поставил с донора 9lprs365bkl - включается , старта нет.
нашел ещё оторваный элемент U16 Описаний на клокер не нашел.
Вопрос:без RTS5138 должен же работать, заменяемы-ли генераторы, и что такое элемент U16 (во вложении) ?
Большое спасибо
Безымянный.png [ 914.02 КБ | Просмотров: 2534 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 14:46
dimaemelin писал(а):
Вопрос:без RTS5138 должен же работать...
Скорее всего, должен.
По 9lrs3165 не подскажу. Вместо 9lprs365 прокатывали 9LPR358 и 9LPR502.
Берём схему, и вычисляем. Потом не забываем осчастливить всех разгадкой.
Если верить схеме, это G5243AT11U.
Вложение:
G5243AT11U_NM1_.jpg [ 70.6 КБ | Просмотров: 2524 ]
Вложение:
G5243 (EDS-5242_3).pdf [580.23 КБ]
Хотя, маркировка не совсем такая...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 18:04
да, элемент такой как описан, сходится все. но сигнал L_vdd_en не появляется. плата потребляет 0,2 А, схему скачать не получается и как следствие не получается так же проверить работу генератора. генератора у поставщиков нет. пока в тупике...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 16:43
добился старта, восстановил подсветку, но: матрица загорается белым. попробовал другую матрицу,- тоже белым. что посмотреть, ?
спасибо
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:07
попробовал биос другой, 3 разных с офсайта шил,- не включается. вернул обратно старый. пришел к тому что было - белый экран . за видио проц отвечает в этой модели? кто подскажет
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:40
белый экран - это отсутствие питания матрицы. смотреть в этом направлении.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 18:46
А здесь:
да, элемент такой как описан, сходится все. но сигнал L_vdd_en не появляется...
разве не о том же самом говорится? "Направление" и так давно ясное...
dimaemelin
Поглядите для начала, вычитывается ли ЕДИД матрицы при включении.
Да, и вообще - идут ли посты, есть ли инит. Питания все на месте?
Проц заведомо исправный подкинуть бы на всякий...
Вот дамп с оффсайта:
Вложение:
F12_BID03594_(Intel Processors).rar [1 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 11:21
DDCClock, DDCData - 3,3 В импульсов нету.
DDC 3.3Vpower - 3,3 В
PowerSupply,3.3V(typical) - 1,3 В - просаживается, думаю из-за ключей, поадвал на прямую 3,3В ситуация не меняется,- так же белым светит и все. LVDS как я успел понять приходят на CG82NM10. может её поменять? присланный биос сегодня зашью
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 14:21
Шина LVDS, как и шина EDID, напрямую идут на проц - графядро в нём. У Вас что, схемы нет??? Ссылку давал же ж...
Хотя, и без схемы понятно - у Вас что-то в отвале: либо - проц, либо - CG82NM10. Хотя, процу (как и РСН) запросто может быть кирдык от удара:
Проц, я так понимаю, там впаян - начните с него: снимайте и исследуйте пятаки под оптикой.
Если после обратной установки результата не будет - потом североюг таким же макаром.
И, кристаллы их внимательно просмотрите на свету на отражение - нет ли трещин.
Но, сначала - тщательно! промерить ВСЕ вторичные питающие напряжения согласно схемы, особенно - проца и РСН!
добился старта, восстановил подсветку, но: матрица загорается белым...
Чего добился - старта, или только включения? Активность на ЛПЦ присутствует, посты идут?
Если нет - то, это только включение. Причина - скорее всего, отвал. Снимайте, ребольте. А, лучше - сразу меняйте на новое.
Посты есть - смотрите, где затык. Если все посты проходят, да ещё есть изо на внешник - вызванивайте шину EDID.
До тех пор, пока ЕДИД не начнёт вычитываться, ключ на питание матрицы не откроется, и сигнал на LVDS не появится - ноут считает, что матрицы нет...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 16:53
Изменения:
заменил PCH - начал с него ибо удар был по клокеру, а он рядом стоит. - результат- не дало.
заменил проц, прошил биос, изо появилось, вопрос с ключем матрицы решил замыканием 1го и 5 го контактов по схеме (на прямую). там 3 в появляется непосредственно перед началом инициализации.
Аппарат поднят.
измерил опять сигналы DDCClock, DDCData - 3,3В - я думал там должна быть генерация, или что не так понял. А сигнал "едид" в описании матриц как называется,? а то что то не нашел.
тагансити великодушно благодарю!!!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 17:23
вернул старый биос. все ок. а то в новом номера и серийники не заполнены...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2013 18:14
...измерил опять сигналы DDCClock, DDCData - 3,3В - я думал там должна быть генерация, или что не так понял. А сигнал "едид" в описании матриц как называется,? а то что то не нашел...
Не генерация, а короткая активность при инициализации биоса после включения, когда ноут вычитывает ЕЕПРОМку.
В даташите на N101L6-L01 сигналы называются 6 CLKEDID, 7 DATAEDID.
...Нема за что - рад, что всё успешно. :)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 16:57
ещё прошу внимания, рано обрадовался .
Ноут от АКБ включается, нет индикации., при работе от БП все ок, как только вытаскиваешь шнур, появляются артифакты. Моё мнение - не держит ток АКБ. причина,- не исправна АКБ. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2013 17:45
А вместо Опроса Общественного Мнения - взять, да померить напряжение АКБ и все вторичные напряжения в ноуте "до" и "после"?
Странно, имея ноут на столе, задавать такой вопрос...
Причина может быть не только в батарее, но и в элементах её коммутации, в некорректном переключении режимов S1 - S5...
СообщениеДобавлено: 29 май 2013 14:30
отдал ноут с таким дефектом:работает от сети.
слишком много переменных в уравнении ремонта получается... основная - не оригинальный клокер.
с этим ноутом вопрос закрыл, всем спасибо Большое за участие
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 11:15
Добрый день! У меня hp mini 210-3002er платформа DA0NM1MB6E1 Rev E, при подачи питания от БП сразу показывает потребление 0,15А, греется PU6 (24 ногая), подскажите пожалуйста,что за элемент(схема есть только от hp_mini_210_quanta_annika_rev_1a, на которой этот элемент не нашел)? И еще как в предыдущем случае,изначально была снесена U16 (на плате без U16 звоняться накоротко 5-я и 2-я нога.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 14:47
servis67 писал(а):
...схема есть только от hp_mini_210_quanta_annika_rev_1a, на которой этот элемент не нашел...
ИщИте на нормальной схеме...
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2013 03:20
Шел мимо - к началу темы и по поводу взаимозаменяемости клокеров http://www.idt.com/products/clocks-timi ... ing-clocks
