Текущее время: 28 мар 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Toshiba satellite L10W-B-101 Radius 11
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 16:55
Toshiba satellite L10W-B-101 Radius 11 принесли не включайкой.
дежурки все есть и 3 и 5 вольт. нет старта с кнопки питания.
При включении зарядки ни один индикатор не горит.
Биос перепрошил с офсайта - не помогло - симптомы все те же...
кто может подскажет какую идею?????
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba satellite L10W-B-101 Radius 11
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017 22:24
С таким диагнозом только в сервис.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 00:17
Володя, ты так всех ремонтников распугаешь :smu:sche_nie:
Гагарин - мало данных :-)
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:25
Так какие ж тут данные....
все вроде ок... на флешку напруга приходит, на кнопку включения тоже, дежурки есть... а на кнопку влючения вообще не реагирует! что с аккумулятором, что без - просто от зарядки....
еще сейчас чпокаюсь с аккумулятором... он что то показывает полный ноль.... и не толкается...
хотя - вряд ли что-то зависит от АКБ - без него старт то должен быть! а нет....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:34
че там чпокаться
есть же еще кварцы, обмены с флешкой (если она запитана)
и кучка полезных точек соприкосновения с щупами
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:38
че там чпокаться
это и котенку понятно... но без АКБ он все равно должен же стартовать! а нет старта.
кнопку прозвонил - работает, питания все есть везде....
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:42
котенок нам тут ничего не напишет
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017 10:47
мать MA20 Main board rev:2.1 BTC-202 B 94V-0 E220370
