Текущее время: 07 май 2026 06:54
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 15:23
Samsung NP-R469-Js01RU
мульт mec1308-nu
Юг af82801ibm
Север AC82PM45
Видео n10m-ge2-s
Со слов клиента:
Решил почистить пылесосом, снял крышку и пропылесосил хорошенько.
По завершению процедуры чистки получил следующее поведение аппарата:
При нажатии на кнопку включения, загорается индикация включения,
на секунду индикация жесткого диска, гаснет, загорается индикация вайфай,
затем на долю секунды вспыхивают и гаснут остальные три индикатора, и всё.....находится в таком состоянии
изображения и подсветки нет. Примерно через минуту включается кулер. Далее при нажати на кнопку выключения быстро отключается.
Пробовал заведомо исправную оперативку, результат тот же.
Заметил.. после включения Юг медленно но верно начинает нагреваться, к тому времени когда включается кулер, температура его становится что палец "не терпит" (должно оно так или нет?)
Собственно.... Буду признателен за помощь от более опытных специалистов.
NP-R469.jpg [ 139.5 КБ | Просмотров: 727 ]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:04
Проверьте не загнул ли клиент усы где нибудь в разъемах...колодка под шлейф на матрицу к примеру :) может он не только крышку снял :-)
а вообще там debug есть,пост карту подкидывали?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 16:27
Внешне все уязвимые места я просмотрел конечно, ничего подозрительного не заметил.
А вот пост карты у меня к сожалению пока нет... (думаю надо приобрести!)
В основном немного другую аппаратуру ремонтирую, буки и системники приносят, пока не особо много (но должен заметить по нарастающей) , и как то вот всё обходился без карты этой..... :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013 17:18
ну до пары до времени...
А то что вспыхивают индикаторы, сразу после этого идёт изо инициализация значит почти проходит)
