Текущее время: 05 май 2026 09:34
 Заголовок сообщения: HP dv6500(не включается )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 01:07
Добрый день!Уважаемые форумчани подскажите!
Ноутбук HP dv 6500 вышел из строя.В общем ноутбук уронили со стула.При включение загорелось стандартное табло после экран потух.Через секунд 8 хлопнул кондёр в блоке питания.Грешил на блок питания,был успешно отремонтирован.При подключение к лабораторному источнику току бьёт перегрузку по току.Был ноутбук полностью разобран.Механических дефектов на материнской плате не было замечено.Сетевой контролёр(маленькая плата с входом куда подключать БП) не подсвечивается.После отключения от материнской платы стал подсвечиваться.Ток на материнку поступает как положено.
Проблема с материнкой.Были выявлены следующие дефекты:При наличие подключённого процессора-не чего не происходит,бьёт перегрузку (детали на плате не греются).При снятом процессоре был замечен писк тонкий и нагревание двух силовых транзисторов под номером PQ31,PQ32 схемная маркировка.PQ31--4119N,PQ32--4707N.Складывается ощущение что где то что то каратит на материнке.
Подскажите как определить источник перегрузки?Каки советы могут быть.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6500(не включается )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 02:23
PU3 на месте? Какое напряжение на PL5?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 21:59
PU3(max8774)на месте.напряжение на PL5- 4.1V(без процессора),0,43V с процессором.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 00:20
надеюсь проц не убило...
транзисторы пробиты, ШИМ, вероятно тоже.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:07
Наконец то пришли детали(точнее транзисторы силовые 4707N) один был успешно заменён так как оказался пробит(PQ 32).Компьютер теперь стал заряжаться.При включение загораются лампочки продувает кулер и компьютер выключается и процесс повторяется.Подскажите дальнейшие действия?Шим менять?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:15
Сейчас только заметил что просто с вставленным аккумулятором есть мелкий писк но с не подключенной зарядкой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 13:44
вероятно да, транзисторы как правило уносят и ШИМ и наоборот..
схема есть? если был убит блок питания процессора, проц с вероятностью в 99% мЁртв, прежде чем ставить исправный, убедитесь что цепь питания его восстановлена полностью.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2013 14:27
Схема есть.Ясно в общих чертах.Буду заказывать ШИМ.А там при необходимости и процессор
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 19:51
на всякий случай ( надеюсь еще не поздно :) )..
не включайте плату с выпаяной ШИМкой питания процессора, транзисторы нельзя включать со свободными затворами (базами), прошьет. (был когда-то печальный, но очень занимательный опыт на одной из первых плат, что я "чинил" :-) , ту плату я так и не поднял, убил больше, но следующие 10 этой платформы уже аккуратно, наученный горьким опытом, отремонтировал )..
кстати, конденсаторы у сокета проверить не помешает, бывает что они последней надеждой остаются, замыкая в себе перенапряжение, схемы нет, потому позиционки не называю, думаю сами найдете их.
Удачных опытов ;)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 23:27
А стандартные процедуры сделаны: замеры сопротивлений по дросселям, напряжения измерены? почему такая уверенность, что кроме шим проца все исправно?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 14:47
Прислали Шимки.Успешно заменил.Не каких сдвигов также вырубается(включается и вырубается) кондёры проверенны дросселя тоже.Какие напряжения замерить?Пока мыслей нет где ещё глянуть и что глянуть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 16:02
Кстати без процыка тоже самое происходит.Писк не пропал.Включается буквально на пару секунд.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 16:16
Ноутбук HP dv 6500 вышел из строя.В общем ноутбук уронили со стула.При включение загорелось стандартное табло после экран потух.Через секунд 8 хлопнул кондёр в блоке питания..
а какая связь? бук убил блок или блок бук? :du_ma_et: Шекспир.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 16:24
Это уже не важно кто кто кого :ohot_nik: .Факт что не идёт после незначительного ремонта.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013 16:36
нус... бук упал, может быть отрыв, может деформация корпуса закоротила что-то на массу, убив это что-то или работающее посредством его..
напряжения на дросселях померить Вам рекомендовали, где что есть до запуска, где что есть после..
прозвонить дроссели на массу, к примеру на видеопамяти к03а вызывала такой эффект, это к примеру.. надо мерить, читать схему , думать.. мы ж не экстрасенсы )
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], makmain, Yandex [Bot]
