Текущее время: 21 апр 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: HP pavilion g6 -1254er - черный экран
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 12:54
ноутбук: HP pavilion g6 -1254er
материнская плата: DA0R13MB6E1 rev:E
Принесли ноутбук, включается, экран хорошо заметно становится черным, подсветки экрана нет.
Предыстория: Чистили неделю назад от пыли. И после пары дней работы стал вести себя как описано выше.
Кулер у него был от другой модели т.е. был просто заклен скотчем к радиатору чтобы держался. Подозрение что металическая часть кулера задела рядом стоящие детали на плате кокраз рядом видео чип стоит. Явно горелого ничего не нашел. Подскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion g6 -1254er - черный экран
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 13:00
Я что-то фразу не понял
на внешку выводит? кнопки капс/нам лок работают?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:21
Caps Lock работает - мигает. На свету видно что матрица становится черной, изображения нет. На внешний монитор ничего не выводит.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 10:43
капслок нумлок как мигают?? :)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:00
если подсветка нету и матрица не работает значит нет сигнала повер. в моем практике в 90 просентов видео чип. тем более ессли кулер не родноии. может и не задел но ни те обороти. а что проверят скажу. освободи процесор, потом провер сопротивления на кондесаторах которие сверху на чипе. если менше положенного значит чип.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 11:34
Caps Lock сколько раз мигает?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 14:29
Caps Lock мигает 5 раз потом пауза и покругу.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 15:22
Индикаторы мигают 5 раз Системная плата Общий сбой системной платы
Под общим сбоем системной платы (мигает код 5) понимается сбой аппаратного компонента, для которого нет другого соответствующего кода светового индикатора. Обратитесь за помощью в компанию HP.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013 02:36
по коду 5 скорее всего биос слетел
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:36
подкиньте если у кого есть дамп биоса
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:54
здесь на форуме есть . поищите в поиске.
Но дело не в нём.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 18:58
мост-видео смотрите. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:09
Это север там в конце чипа 2001, уже два таких попадались.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013 23:10
40 сек феном 360 градусов должен ожить
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 16:49
У меня случилась аналогичная ситуация: после очистки от пыли пропало изображение на монитор. Капслок мигает один раз, понимаю что ошибка центрального процессора судя по таблице ошибок оф. сайта HP. Разобрал несколько раз повторно ноут, снял заново радиатор охлаждения и смазав заново термопастой - ошибка не пропадает, также не видно монитора и моргает капс.
Что делать кто что подскажет?
Ноут HP Pavilion g6
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:45
Мигание на hp, может что угодно выделываться , у меня на dv5 и bios мигал и проц .А оказалась типовуха с полевиками севера.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:18
Да, действительно, как вы и говорите, мигание может не обязательно показывать верную ошибку, в сетях много об этом пишут.
Но что мне предпринять конкретно с этой ошибкой??
Разбирал сам лично ноутбук, и вот такая ошибка.
Память менял со слота на слот, проверить другой нет, не знаю чем исключить.
Прошить БИОС попробовать?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:27
БИОС когда капслок два раза мигает, и по кругу.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:15
Я бы посоветовал осмотреть все ,может что замяли-оторвали.Ну и напруги по меряйте
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 02:27
Уже трижды осматривал. Уверен на сто % что ничего не оторвал, не раз разбираю именно этот ноутбук.
- я так понимаю это напряжение?? К сожалению нет инструмента чем мерять. А где и напряжение чего именно мерить не подскажете??
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 16:37
А что означает Caps Lock мигает 2?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 16:48
означает, что светодиод в клавише Caps Lock мигает два раза
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 17:57
как просто в гугле набрать HP blink..... дальше можно и не писать даже :)
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =c01443366
можно даже HP мырг написать, и все равно в тоже место попадете :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016 23:15
В моем случае ноутбук HP G6-1028sr (DAOR22MB6D0 REV:D ) 5 световых сигналов Caps Lock означало неисправность южного моста ATI 218-0697020. После прогрева все заколосилось. Далее замена моста. Отсюда можно сделать вывод что 5 световых сигналов Caps Lock это общая ошибка которая может обозначать все что угодно.
