Текущее время: 14 июн 2026 08:36
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 20:43
Попал с жалобой "не включается". Установлено следующее: при включении шум вентилятора и Малевич на встроенном мониторе, при этом регулировка яркости подсветки встроенной матрицы функциональными кнопками работает, при подключении внешнего монитора и переключения на него комбинацией функциональных клавиш, наблюдаем ругательство по поводу криво прошитого биоса и дальнейшую нормальную загрузку. Попытки переключиться теми же кнопками на встроенный монитор не дают результата. Заливаю нормальный биос (чип от ати, биос соответствующий) - ругательство пропадает, общая картина не меняется. . Разбираю, передергиваю шлейфики - тот же результат. Собственно два извечных вопроса: видик или матрица и что, собственно говоря, делать. Заранее благодарен за оказанную помощь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 20:58
Вы б кроме "общей картины" хоть какой-нибудь конкретики добавили, что ли... Что за видео, какая платформа - разбирали ведь...
Самое простое - проверить питания и управляющие сигналы матрицы (даташит на почти любую матрицу сейчас не проблема), читается ли её EDID, что в ЕПРОМке (нет ли "каши" вместо прошивки).
Потом уже хоть какие-то выводы можно будет делать.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 01:28
Из того что в данный момент могу сказать:
Платформа Inventec 21378
Видео ATI Mobility Radeon X1350
EEPROM в данный момент прочитать не могу, скажу позже
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 02:47
Как-то не получается отредактировать последний пост, поэтому повторюсь:
Матрица LP171WP4 (tlb) (b5)
EDID матрицы вычитывается, содержимое EEPROM похоже на правду (сравнивал с даташитом на LP171WP4 (tlb) (b4) - отличается парой байт). Шлейф звонится. Питания на матрице присутствуют (3,2В на 2 и 3 контакте, 3,3В на 4). Состояние шины данных к сожалению смотреть нечем.
Куда копать дальше? Или однозначно видик?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013 03:40
PulsarV писал(а):
...Куда копать дальше? Или однозначно видик?
Сначала всю шину ЛВДС позвоните омметром - на равенство сопротивлений линий данных об массу.
Сначала с подключённой матрицей, а если найдёте где-то сильный перекос - отключаете её, и звоните опять.
Перекос уйдёт - матрица; останется - видеочип битый.
Ну, а нет перекоса - тогда, наугад.
Проверить матрицу на другом ноуте, или подкинуть другую исправную - не предлагаю; сами догадаетесь...
P.S. Если "Состояние шины данных к сожалению смотреть нечем", то чем Вы увидели, что "EDID матрицы вычитывается"?
Или, имеется ввиду "EDID матрицы вычитывается на программаторе"?
Вообще-то, имелось ввиду - посмотреть, вычитывается ли EDID матрицы ноутбуком. Тогда, определённости было бы больше: если ЕЕПРОМка и шлейф в порядке, а чтения ЕДИД при включении не происходит - то, однозначно, видик...
Кстати, если при выдернутом шлейфе матрицы изо при включении сразу на внешник выводится - то, значит, вообще вычитывается.
Хотя, на некоторых платформах изо на внешник и без матрицы не выведется, пока насильно не переключить - причём, на "Компаках" такое часто...
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 21:16
принесли сегодня эту же модель, с такой же проблемой. для диагностики дунул на видик - завелся. заменил чип - все заколосилось
