Текущее время: 16 май 2026 10:59
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R728 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 20:40
Доброго всем времени суток.
Ребята помогите разобраться с Самсунгом. Владелец жаловался, что переодически выключается дисплей.
Я подключал внешний монитор, на нём изображения нет, хотя дисплей бука показывает изо, если пошевелить кабель VGA, изо опять пропадает, и не появляется. Перезагрузка не помогает, BIOS обнулял- не помогло, пост-карты, к сожалению, нет. Из приборов есть китайский мультиметр и советский осциллограф. Подскажите с чего начать ремонт аппарата?
Model: BREMEN-M Rev 1.3(100312)-8
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R728 пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 22:04
Bahmut
Когда изображение исчезает звук есть, винда работает?
Если есть, то смотрите в сторону подсветки матрицы, инвертора, LVDS шлейфа.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 23:38
на внешний монитор не факт что самсунг должен работать, только в виндовсе под драйверами.
ремонт начинается с диагностики, когда изображение исчезает виндовс работает??? дальше либо да либо нет...
пост-карта работает в специальном разъёме, схема думаю есть в нэте... либо похожая...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013 00:06
waad,Ух-ты земляк))) Дело в том, что изо пропадает в любой момент, может вообще включиться ноут без изо. Я его когда первый раз включил изо не было, решил проверить с чем беда( видеокарта или дисплей), поэтому подкинул внешний, и о чудо, ожил дисплей бука, загрузилась винда в Safe Mode, причём на внешнем мониторе изо так и не появилось, я попробывал попереключать клавишей Fn+спецклавиша, выход изо внутренний/внешний, экран потух и больше я его оживить не смог, пришлось перегружать комп, изо всё равно не было. Разобрал ноут, откинул винт, и оставил одну планку памяти. Подключил мамку к внешнему монику опять, на нём изо нет. Подключил дисплей бука, включил ноут, на нём изо есть, на внешнем по прежнему нет. Пошевелил кабель VGA, изо пропало и больше я его получить не смог.
Пост-карты для ноута к сожалению нет, только для PC есть.
Потыкал мультиметром в разъём LCD на мамке, замеренные напряжения ничего мне не говорят, есть 1,89В и 3,3В, на каких пинах, сейчас не могу сказать точно, т.к. уже из дому зашёл на форум, если эти напряжения важны -завтра измерю и напишу.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:31
Заменил м/с видеокарты, теперь изо есть на внешнем мониторе, на дисплее бука -отсутствует. На разъёме подключения дисплея бука есть 3,34 на 4-ех пинах, на остальных 26-ти нули. БИОС обнулял- не помогло. Я так понимаю, что 3,3 это питание подсветки( подсветка LED)? Сигналов образующих изо нет, подскажите, плз, куда дальше копать. Есть ли смысл перешивать BIOS?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
