Текущее время: 14 май 2026 09:12
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:44
Добрый день всем.
Ноут ACER ASPIRE 5541 - ЧЕРНЫЙ ЭКРАН.
С вечера ушел в энергосберегающий режим, и после этого так и не вышел из него.
Из признаков жизни: подсветка кнопки и индикатора питания, кнопка тачпада откликается, кулер шевелится, жесткий жужжит. Оперативка рабочая 100% менял с другим ноутбуком. Сброс CMOS результата не дал. Оставлял на сутки без питания, то же не помогло. поменял батарейку CMOS на новую (кто-то советовал из практики говоря что решилось этим) - эффекта ни какого.
Ранее было 2-3 таких случая (не вылезания из спячки), решались снятием батареи, и обесточиванием (зажатой кнопкой Power сек. на 30. Кажется один раз понадобилось снять RAM и поставить на место.
С недавних пор Win 7 начала высвечивать крестик на батарее, и молвить о том что пора менять аккумулятор. Но батарея держит минут 20-30 (до недавнего держала).
Пробовал прошить BIOS. Скачал с офф. сайта, есть файл NDWG108.fd, флэшку подготовил по инструкции, Зажал Fn+ESC при выключеном ноуте, подцепил блок питания (сняв батарею), нажал кнопку питания - кулер зашумел особым образом, без пауз и на высокой скорости - но с флэшки не считал ничего, 20 минут пыхтел, потом я его отключил. Ноутбук и флэшка как будто не видят друг друга. Тот же характерный шум куллера как бы во время прошивки - но нет активности индикатора флэшки, после чего снял её - она холодная, в смысле не было обмена данных. Пробовал оба ЮСБ порта, отцепил оптический привод и жесткий... Может другое имя файла (я пробовал оригинальное и bios.fd) ?
Флэшки USB менее 4-ёх Гб нет - есть MicrSD 1Gb, пытаюсь прошить ч-з USB картридер - а там отсутствие индикации считывания. Пытался ч-з встроенный картридер SD - MicroSD, тоже нет результа. CD привод не открывается, и индикатор CD не инициализируется.
Достал даташит (я так понял схема называется) и мультиметр, тут стал вопрос - с чего начать поиск неисправности? Ну даже если это GPU - как протестить? А если это БИОС сдох - как вычислить? Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 14:52
БИОС на программаторе прошить...
СообщениеДобавлено: 15 май 2013 18:12
Спасибо - так и сделаю.
Скажите во что переименовать файл NDWG108.fd для ноутбука ACER ASPIRE 5541 (eMachines E430/E630).
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 12:26
Программатору обычно все равно, а если не все равно то bin например
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 14:08
в 90% случаев на этой модели подобные симптомы говорят о дохлом севере :nez-nayu:
