Текущее время: 25 мар 2026 12:30
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 16:34
HP ProBook 4540s
Приобрел недавно сей аппарат. Проблема следующая. Если выключаешь ноутбук, система выгружается, индикатор на кнопке тухнет. Вроде все нормально. Но проходит секунд 5, ноут начинает сам по себе запускаться. Такая же проблема с режимом сна.
Я уже голову сломал. Что делать? Думал, причина в биосе (а что иначе может его запускать?). Все настройки сбрасывал по умолчанию. Перепрошивал. Правда, для перепрошивки доступна только более старая версия (я линуксоид, самую новую версию, скачанную с виндовым exe файлом он перепрошивать не хочет)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:07
батарея RTC в каком состоянии? попробуйте ее извлечь/заменить на заведомо исправную.
включается при подключенном зарядном устройстве? немного экспериментов пролью свет на более детальную информацию.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 17:53
Думаю, батарея впорядке. Ноут ведь новый. Да и часы не сбиваються даже при извлеченном аккумуляторе.
А какие именно эксперименты? Подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:04
эксперименты - с зарядкой проверить/, без зарядки, только на аккуме,/ без аккума только с зарядкой...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:05
проверял. Включается сам в любом случае - с зарядкой, без, только на аккумуляторе
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:10
биос вне винды тоже зашить можно, скорее всего, DOS или CRISIS DISC...
если отключить питание, вынуть батарейку, подождать минутку, затем просто вставить аккум, аппарат сам включается?
или только после выключения от кнопки он в рестарт автоматически?
если второе, попробуйте без харда запустить..
если не произойдет включения самопроизвольно, то Ваш линукс...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:41
Комп стартует только в первые 5 секунд после остановки. Если его потом заглушить, то потом он повторно самопроизвольно не запускается.
Линукс... Логически он сдесь не причем, я так думаю, так как и любая другая ОС. Ведь комп окончательно выключен, ОСЬ уже не активна, а он запускается...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 18:55
а когда Вы даете команду "перезагрузить", ось что, остается включенной? попробуйте для эксперимента лайв сиди запустить и выключите через меню пуск ее, если аппарат не включится сам, значит Ваш линукс...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013 19:18
Попробую позапускать с ЛайвСиди разные ОСи. Дальше посмотрим.
З.Ы. Кстати, на нем родная ОСь стояла - Линукс. Но совсем другой дистрибутив, который поставил я.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016 12:59
Интересно как решилась оная проблема?
Пришел аналогичный ноут, с аналогичными симптомами...
но заметил небольшой нюанс, включается самопроизвольно после выключения лишь спустя 15-20 сек работы, даже без какой либо системы, на заставке биоса (видать прогрев). А если прежде 5минут был выключен даже если с питанием, то выключается нормально, и только спустя 15-20сек работы - включается после выключения (кнопкой или с ОС). А если (без батареи) вытянуть БП и сразу вставить то сам не включается даже если уже прогретый.
Биос пока не перешивал, судя по сообщению автора темы это бесполезно...
Может еще кто сталкивался? Уж три года прошло... :du_ma_et: :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 10:56
2019 год) такая-же неисправность) если будет решение- обязательно сообщу
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 12:43
На разных декстопах неоднократно сталкивался с таким проявлением при кривых питаниях (тоже разных), когда в самом питальнике, когда на плате.. дутые конденсаторы ёмаё..))
СообщениеДобавлено: 16 авг 2019 15:32
Неисправность решена заменой модуля WIFI.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020 13:23
Аналогичная ситуация, решилась заменой модуля WIFI
