Текущее время: 07 май 2026 00:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 02:32
Всем Доброй ночи, принесли данную модель с побитой матрицей и аппарат включаеться, но нет инициализации...
Сказали что ссорились и случайно закрывали и хлопнули матрицей по клаве и вот такое случилось....
На плате пишет:
Asus X55VD REV. 2.1
Схемы не нашёл, 3,3В, 1,5В, 1,8В, 5В, 12В и 9В присутствуют.
Проц не подкидал, потому что нету...
Память распаяна на плате....
На внешний монитор подключал - тишина...
Повреждённых деталей о собо не видно, но ещё буду смотреть, плату изгибал - всё тоже самое.
При нажатии на кнопку, включаеться 1-ый слева индикатор (рисунок лампочки) и 2-ой справа (замок с 1-цей), на кнопку чтобы выключить не реагирует....
Тестирую одну плату с радиатором, без всего лишнего....
Заранее благодарен...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 06:32
После удара, скорее всего, оборвало пятаки под каким-то из BGA.
Снимать, смотреть.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 12:56
да пальцем мосты прижать и вкл--пускай изо не появится, но когда угадаете с бга, потребление явно поменяется, либо резко повысится, либо выключится вообще. либо появится изо))
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 00:24
Нажимал поочерёдно с отключением ноута 2 чипа и проц - всё тоже самое...
А как Вы говорите поменяеться потребление, как это посмотреть?
Включал от зарядного устройства...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:09
включить амперметр (мультиметр в режиме измерения тока :) ) в разрыв плюсового провода зарядки... :men:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 01:44
Или использовать лабораторный БП со встроенным амперметром если он есть :) На нём и ограничение по току можно выставить. Вообще потребление - очень наглядное и хорошее средство диагностики.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 02:36
Лабораторный БП со встроенным амперметром есть, к каким контактам его лучше подключать и на сколько ампер ставить лучше???
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 03:15
Вы что прикалываетесь? :du_ma_et:
Выставить на выходе блока питания номинальное напряжение питания ноута 19вольт наверное :) ,
Ограничение тока примерно на 3-6 ампер..
Подключаем минус лбп к минусу разъема питания ноута (куда сетевой адаптер втыкается... :) )
Плюс блока питания к плюсовому контакту разъёма питания ноута....
как то так... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 14:56
Снимать, смотреть.
Истина в первой инстанции. Хотя мог и кварц какой-нибудь подломаться.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 21:59
Плохо что лабораторный блок у меня на 2 ампера и 15В, потому и не смогу ничего проверить...
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 23:18
что из диагностики я не вижу тут проверить генерацию на кварцах, ведь они прежде всего страдают, потом конечно и пака BGA, снимаем мосты и видим оборванные пятаки, думаем восстанавливать или нет...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013 18:33
Осцилографа нету у меня, думаю прикупить на днях...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013 22:25
Есть тестер Mastech MS8226 DMM, может кто подскажет как им можна посмотреть генерацию на кварце, если это возможно???
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 00:58
Туалетной бумаги нет, но есть наждачная и конфетти. Какую лучше применить? :)
Если на Вашем "Мастече" есть режим частотомера, попробуйте увидеть что-то на нём...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013 01:08
romaz1985 писал(а):
Схемы не нашёл 12В и 9В присутствуют.
где ? :)
срыв генерации можно устроить.
по изменению поведения ноута а также изменение потребляемого тока
делать выводы (проводов) :-)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 20:03
Подскажите как это сделать, как начинающему...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 15:11
А есть может какие та ещё варианты, чтобы не перекатывать шарики....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 19:04
Этого делать не стоит, тем более начинающему :) Чтобы судить о состоянии ноутбука по срыву генерации на кварцах нужно слишком хорошо знать принцип его работы.
При ударе очень вероятен отрыв пятаков, вам это несколько раз написали.. Снимать придётся.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 01:13
Подкинул пост карту пишет 0U и показывает залипший ресет...
Карта такая
http://megahertz.com.ua/kompyutery_i_no ... _post.html
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 01:49
0U это не работает 1 сегмент .
а кртуц нужно припаивать к мульту она в Mini Pcie работать не будет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 02:15
Подскажите пожалуйста как припаять наглядно, можна ссылочку дать или в рисунках....
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 04:18
мульт какой стоит
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 15:19
X55S_Debug_.jpg [ 62.45 КБ | Просмотров: 3642 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013 23:56
мульт - ITE
IT8517E
1228-HXS SC015C
А как припаять именно по этому рисунку,чуть особо не понимаю...
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 00:12
romaz1985 писал(а):
мульт - ITE
IT8517E
1228-HXS SC015C
Ищите этот коннектор (он может быть не установлен - только контактные площадки). На него разведен LPC с ITE. К нему гораздо проще подпаяться, чем к самому мульту.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 00:23
Контактных площадок много можна найти, а вот какие именно они должны быть, или хотя бы рисунок может кто та покажет на плате напримере их....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 01:55
[spoiler=Так]Изображение
Uploaded with ImageShack.us[/spoiler]
[spoiler=или так]Изображение
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 02:07
Извините конечно, может я что та не понимаю, но у меня нету таких коннекторов вообще и перемычек именно таких чтобы подряд стояли тоже нету...
Может фото платы выложить?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 02:39
100%
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013 02:51
romaz1985 писал(а):
мульт - ITE
IT8517E...
Нужно было сразу огласить состав чипов на материнке.
У Вас новая платформа, на ней нет отдельного дебуга, а сигналы для постки разведены в слот SO-DIMM (шина SMBus).
Там нужна такая карта, либо - искать схему, в составе которой есть IT8517E, и смотреть на нём шину ЛПЦ...
